Problème d'envoi de Mail
j'aurai besoin d'aide sur une macro
quand j'envoie en email il y a 2 ligne qui ne fonctionne pas
DANS l'email que je recoi il y a a la place une ligne sans aucune donnée au lieu de récuperer le Checkbox1.value
Corps = CheckBox1.Value ' C EST LA LIGNE QUI NE MARCHE PAS
Corps = Corps & Chr(13) & Chr(10)
Corps = no_ligne - 2 ' C EST LA LIGNE QUI NE MARCHE PAS
je ne comprend pas pourquoi
CORDIALMENT
voici la macro
Private Sub CommandButton_Ajouter_Click()
Sheets("liste").Select
'Coloration des Labels en noir
Label_ordre.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Labe_atelier.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Nom_de_L_assitante.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_article_origine.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_quantité_origine.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_article_fini.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_client_fini.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Labe_quantité_fini.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_date_expedition.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_visa_responsable.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
'Contrôles de contenu
Dim no_ligne As Integer, civilite As String
no_ligne = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'Insertion des valeurs sur la feuille
'sheets("liste").Select
Cells(no_ligne, 2) = MonthView_date.Value
Cells(no_ligne, 3) = ComboBox1_ordre.Value
Cells(no_ligne, 4) = ComboBox2_atelier.Value
Cells(no_ligne, 5) = TextBox_artilce_origine.Value
Cells(no_ligne, 6) = TextBox_quantité_origine.Value
Cells(no_ligne, 7) = TextBox_article_fini.Value
Cells(no_ligne, 8) = TextBox_client.Value
Cells(no_ligne, 9) = TextBox_quantité_fini.Value
Cells(no_ligne, 10) = CDate(TextBox_date_expedition.Value)
Cells(no_ligne, 25) = ComboBox_Assitante.Value
Cells(no_ligne, 11) = ComboBox_Qui.Value
Cells(no_ligne, 16) = "en cours"
Cells(no_ligne, 24) = TextBox_commentaire.Value
Cells(no_ligne, 26) = CheckBox1.Value
Cells(no_ligne, 1) = no_ligne - 2 ' compteur pour avoir la derniere ligne en haut
Dim MonOutlook As Object
Dim MonMessage As Object
Dim X As Object
On Error Resume Next
Set X = GetObject(, "Outlook.application")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Microsoft Outlook est fermer ouverture automatique"
Shell "Outlook"
Set MonOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
' Et on crée un élément Outlook, qui sera un message E-Mail :
Set MonMessage = MonOutlook.CreateItem(0)
MonMessage.To = "Mon adress email "
MonMessage.Subject = " Ordre de traitement " + TextBox_article_fini.Value + " " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 14).Value '"sujet du message"
'MonMessage.body = ComboBox1_ordre.Value + vbCrLf + " pour " + ComboBox2_atelier.Value + " article origine " + TextBox_artilce_origine.Value + " vers l'article fini " + TextBox_article_fini.Value + " " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 14).Value + " quantité " + TextBox_quantité_fini.Value + " date " + TextBox_date_expedition.Value + " Contrôle Qualité " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 19).Value + " Commentaire " + TextBox_commentaire.Value '"Corp du message"
Corps = ComboBox1_ordre.Value
Corps = Corps & "Pour : " + ComboBox2_atelier.Value
Corps = Corps & "Article origine : " + TextBox_artilce_origine.Value
Corps = Corps & "Vers l'article fini : " + TextBox_article_fini.Value
Corps = Corps & "Désignation : " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 14).Value
Corps = Corps & "Client : " + TextBox_client.Value
Corps = Corps & "Quantité : " + TextBox_quantité_fini.Value
Corps = Corps & "Date d'expédition : " + TextBox_date_expedition.Value
Corps = Corps & "Contrôle Qualité : " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 19).Value
Corps = Corps & "Commentaire : " + TextBox_commentaire.Value
Corps = Corps & "Pour l'assistante : " + ComboBox_Assitante.Value
Corps = Corps & "Traitement Retour Client : "
MonMessage.Body = Corps
MonMessage.ReadReceiptRequested = False 'Accusé de reception
MonMessage.Send
Set MonOutlook = Nothing ' On ferme !
ComboBox1_ordre.Value = ""
ComboBox2_atelier.Value = ""
ComboBox_Assitante.Value = ""
TextBox_artilce_origine.Value = ""
TextBox_quantité_origine.Value = ""
TextBox_article_fini.Value = ""
TextBox_client.Value = ""
TextBox_quantité_fini.Value = ""
TextBox_date_expedition.Value = ""
ComboBox_Qui.Value = ""
TextBox_commentaire.Value = ""
CheckBox1.Value = False
'ComboBox_Qui.ListIndex = -1
ActiveWorkbook.Save
Sheets("Menu").Select
Exit Sub
MonMessage.To = "mon adresse email "
'MonMessage.Body = ComboBox1_ordre.Value + " pour " + ComboBox2_atelier.Value + " article origine " + TextBox_artilce_origine.Value + " vers l'article fini " + TextBox_article_fini.Value + " " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 14).Value + " quantité " + TextBox_quantité_fini.Value + " date " + TextBox_date_expedition.Value + " Contrôle Qualité " + Sheets("liste").Cells(no_ligne, 19).Value + " Commentaire " + TextBox_commentaire.Value '"Corp du message"
MonMessage.Send
'Après insertion, on remet les valeurs initiales
ActiveWorkbook.Save
1) checkbox1.value te revoie une value (true ou false)
2) il me semble que tu oublies de rajouter corps & dans ces intructions.
donc le code devrait être (si tu souahites réellement voir apparaître true or false dans ton message
Corps = corps & CheckBox1.Value ' C EST LA LIGNE QUI NE MARCHE PAS
Corps =corps & no_ligne - 2 ' C EST LA LIGNE QUI NE MARCHE PASBonjour
ceci fonctionne j'avais oublier le Corps &
Corps = Corps & CheckBox1.Value
Corps = Corps & no_ligne - 2
Mais si je fait cela
Corps = Corps & "Pour l'assistante : " + ComboBox_Assitante.Value ' celle ligne fonctionne
Corps = Corps & "Traitement Retour Client : " + CheckBox1.Value 'celle ligne ne fonctionne pas il n'affiche rien
Corps = Corps & "Numéro d'ordre : " + no_ligne - 2 'celle ligne ne fonctionne pas il n'affiche rien
je pense que le problème viens du + masi je ne comprend pas parce que la ligen avec COMBOX_assistante.value fonctionne
remplace ton + par &
Edité titre du sujet. remplacé "Besoin d'aide"
Merci de lire ce lien qui t'aidera dans tes demandes et réponses sur ce forum --> Charte du forum
Amicalement
