VBA - Boite de dialogue ouverture de fichier + Convert
Bonjour à tous !
J'ai une question à vous poser.
Qui peut m'aider avec mon code VBA ?
Je vous explique ma situation:
J'ai un nouveau système qui me génère un certain nombre de fichiers .txt avec délimitation par tabulation.
Mon besoin est le suivant :
Ouvrir ces fichiers et les mettre au format (certaines colonnes texte, d'autre date etc...)
Puis ensuite je dois faire mon travail en les analysant.
Donc voici mon code:
Sub FormatExportSQ()
Workbooks.OpenText Filename:= _
"C:\Users\kar\Desktop\OrgItemAdminExport48230231686287283186136672.txt", _
Origin:=xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, _
Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 2), _
Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 2), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), _
Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15 _
, 2), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 1), _
Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1), Array(27, 1)), _
TrailingMinusNumbers:=True
End SubJe souhaite pouvoir le changer en ouvrant une boîte de dialogue comme si je passais par "OUVRIR" un nouveau fichier via le ruban.
Newbie2000
Le code pour sélectionner le fichier avec le "dialog box" est le suivant:
Public Function GetFile(Optional DefaultPath As String = "") As String
Dim fldr As FileDialog
Dim sItem As String
Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fldr
.Title = "Select the File"
.AllowMultiSelect = False
.InitialFileName = DefaultPath
If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
sItem = .SelectedItems(1)
NextCode:
GetFile = sItem
Set fldr = Nothing
End FunctionCette fonction retourne le nom du fichier choisi par l'utilisateur. Tu peux donc utiliser ensuite comme le contenu d'une variable pour l'inclure dans ton code...
Excel-Malin a écrit :Le code pour sélectionner le fichier avec le "dialog box" est le suivant:
Public Function GetFile(Optional DefaultPath As String = "") As String Dim fldr As FileDialog Dim sItem As String Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) With fldr .Title = "Select the File" .AllowMultiSelect = False .InitialFileName = DefaultPath If .Show <> -1 Then GoTo NextCode sItem = .SelectedItems(1) End With NextCode: GetFile = sItem Set fldr = Nothing End FunctionCette fonction retourne le nom du fichier choisi par l'utilisateur. Tu peux donc utiliser ensuite comme le contenu d'une variable pour l'inclure dans ton code...
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Je pense qu'à la vue de mon code tu as du comprendre mon niveau très faible en VBA...
Arriverais-tu à rajouter ton code au mien pour que l'ensemble fonctionne ?
Parce que là tu m'as perdu, trop malin pour moi
Mais je pense que t'es trop loin pour moi, tu me proposes la Ferrari des réponses mais une simple FIAT m'aurait suffit.
Je souhaite juste ouvrir la fenetre normal comme quand tu passes par les boutons du ruban - Fichier - ouvrir
Suis-je assez claire ?
Merci encore pour ton aide
