Probléme de macro
J'ai un souci avec mes macros, pour faire mon programme, je m'aide de recherche sur le net (ce forum en autre), et j'ai trouvé un fil qui faisait exactement ce que je voulais :https://forum.excel-pratique.com/excel/modifier-les-donnees-d-une-feuille-via-userform-t36510.html
Alors, j'ai téléchargé le programme, modifier pour qu'il soit a mes besoins, jusque la OK pas problème.
Mais quand j'essaye de faire une nouvelle macro, il n'y a plus rien de visible dans affiché les macros,
dans mon code VBA, j'ai tout et cela fonctionne,
je voudrais juste mettre
Sub Retour()
    sheets("accueil").Activate
donc rien de bien fabuleux, mais malgré tout, impossible...
Je joins le fichier au cas ou....
Merci, forum,
car je me retrouve totalement bloqué,
17calendrier3.xlsm (39.69 Ko)
Pour écrire un programme tu appuies sur Alt+F11
Problème résolu ?
EDIT - Et entre nous renomme ton module sheets, sinon VBA ne vas pas comprendre, appelle le ongletsi tu le souhaites
oui mais ca je l ai fait j ai mis mon code
    Sub Retour()
en allant directement dans le VBA,
mais il me bloque mon code
j ai essayé en faisant, un bouton et en y insérant mon code en double click, et pareil, il me bloque
1
voila ce qu'il me met quand j essaye de faire aller mon Sheets
erreur de compilation:
variable ou procédure attendue, et non un module
Tu as renommé ?
ok maintenant, desolé je n'avais pas vu l edit ....
mais le fait qu il ne me mette pas mes macro dans le bouton macro, est ce normal???
Je ne sais pas...
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro"
