Rendre une macro plus rapide (sans les .Select)
Je voudrais trier des valeurs par ordre alphabétique et cacher les lignes dont la valeur en D = ""
Voici mon code :
Range("D4:D300").Select
For Each cellule In Selection
If cellule.Value = "" Then cellule.EntireRow.Hidden = True
Next cellule
Il n'y aurait pas un moyen de gagner en rapidité. Je sais que la fonction .Select prend beaucoup de temps du fait qu'il sélectionne chaque cellule une à une.
Merci d'avance pour toute aide.
Je suis sûr que c'est simple mais personnellement je ne vois pas comment faire..
là non car il y a une unique sélection !
Sinon envisager un filtre …
En effet, commencer par un tri pour ne pas cacher les cellules vides une par une mais toutes en même temps. Ce n'est pas le fait de vérifier les cellules une à une qui prend du temps mais celui de les cacher.
ps -
Application.ScreenUpdating = False à mettre en debut de code
Application.ScreenUpdating = True à mettre en fin de code
Merci à vous deux pour vos réponses,
Je dois admettre que je n'avais pas pensé à la fonction filtre : je viens de l'effectuer et effectivement c'est un gain de temps considérable.
Sujet résolu.
Merci encore.
Sur les grosses bases de données, le filtre est très puissant. Tu fais ton test pour chaque nouvelle valeur (dans une colonne que tu as précédemment triée) et tu incrémentes ton résultat sur toutes les cellules identiques qui suivent (grâce au filtre) ce qui permet de travailler sur des zones et non cellule par cellule. Couplé avec une var tableau,.... on tombe dans des traitements en instantané.
Rechercher des sujets similaires à "rendre macro rapide select"
