Integration d'une condition for dans le choix d'une page
Avant tout merci du temps que vous passez sur cette page.
Voici mon problème :
J'ai en colonne "B" des étapes (de 1 à 4 sur mon exemple), je souhaiterai couper coller l'ensemble des colonnes correspondant aux lignes de l'étape 1, de l'étape 2.....
Je souhaiterai que chaque étape soit mise dans une nouvelle feuille.
J'ai actuellement ceci comme code, loin d'être optimal il fonctionne à peu pret, mon problème c'est que je souhaiterai dans ma boucle for sur i pouvoir appeler la sheet( Etape j) avec j un incrément (du nombre d'étape présent).
Voici le code :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim MS As Worksheet, sh As Worksheet
Dim DernLigne As Long
Dim l As Long
Dim DerniereLigne As Long
Dim MaCell As Range
Dim Etape As Range
Dim Etapetrouve As String, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String
Dim i As Long
Dim j As Long
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Etape 1"
ActiveSheet.Name = "Etape 2"
ActiveSheet.Name = "Etape 3"
ActiveSheet.Name = "Etape 4"
Sheets("Essai1.steps.tracking").Select
    DernLigne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Columns("B:D").Select
    Range("B4").Activate
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("C").Select
    Range("C4").Activate
    Columns("C:C").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("C2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[+1]/70.856"
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "contrainte(MPa)"
    Range("C2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 3), Cells(DernLigne, 3))
    Range(Cells(2, 3), Cells(DernLigne, 3)).Select
    Columns("F:F").Select
    Range("F1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "def (%)"
    Range("F2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[1]-0.0053)*4"
    Range("F2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 6), Cells(DernLigne, 6))
    Range(Cells(2, 6), Cells(DernLigne, 6)).Select
With ThisWorkbook.Sheets("Essai1.steps.tracking")
For j = 1 To 4
For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If .Range("B" & i).Value = j Then
                                   .Rows(i).Cut
                    Sheets("Etape j").Select
                    Range("A1").Offset(i, 0).Select
                        ActiveSheet.Paste
Next j
Je mets aussi en pièce jointe le fichier excel pour plus de facilité.
Encore Merci, hésitez pas à poser des questions.
sans trop réfléchir, vous voulez pouvoir sélectionner les onglets Etape 1, Etape 2, Etape 3 et Etape 4 ?
Vous avez écrit ceci :
La solution est là...
Sheets("Etape"& j).Select
@ bientôt
LouReeD
Je souhaite, envoyer les lignes ayant pour indice Etape 1, Etape 2.... dans la première feuille, vers des nouvelles feuilles nominatif, c'est à dire une feuille Etape 1, avec juste les données (lignes) correspondant à celles ayant l'indice Etape 1
En gros c'est scinder la première feuille en 4 feuilles distinctes.
Si je rentre le code suivant :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim l As Long
Dim MaCell As Range
Dim Etape As Range
Dim i As Long
Dim j As Long
Sheets("Essai1.steps.Tracking").Select
    Columns("C").Select
    Range("C2").Select
    Range("C1").Select
    Range("C2").Select
    Range("F1").Select
    Range("F2").Select
    Range("F2").Select
For j = 1 To 4
                                   .Rows(i).Cut
                    Sheets("Etape" & j).Select
                        ActiveSheet.Paste
Next j
Ca me retourne que l'indice j dans la partie Sheets("Etape"& j) n'appartient pas à la sélection......
Bonjour, bonjour !
Comme le VBA se trompe jamais, c'est donc une erreur humaine !
Et pour preuve, "Etape1" n'est pas "Etape 1" …
Merci de la réponse
mais je ne vois pas ou est l'erreur....je ne peux pas taper Sheets("Etape"& j), l'espace entre " et & est automatique.... j'ai testé d'autre configuration ca ne fonctionne pas non plus.
Comme pourtant déjà indiqué, il manque l'espace dans la chaîne de caractères ‼ (entre guillemets)
Sinon renommer les feuilles sans espace, c'est juste un problème d'orthographe …
C'est parfait
Merci beaucoup
Bonsoir et oui, veuillez m'excuser pour cette erreur...
au lieu de lire
lire
Sheets("Etape " & j).Select
c'est bien mieux. Dans la précipitation....
@ bientôt
LouReeD
Désolé Rémy, je n'avais pas vu que cela venait de Lou …
Au moins cela a été formateur !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "integration condition choix page"
