]Bonjour à tous,
J'ai un tableau à deux colonnes. La première colonne est une série de références. A chacune de ces références est assigné un fichier pdf existant. Mon but est donc de créer automatiquement des liens vers ces fichiers pdf.
La deuxième colonne est donc créée à partir de la première : je crée automatiquement un objet de type .pdf.
Mon problème est que je ne peux pas gérer la taille de l'objet ainsi crée. Par soucis de lisibilité, je voudrais que ces objets soient dimensionnés et directement intégrés dans une cellule. Je sais que l'option "Déplacer et dimensionner les cellules" existe mais cela ne fonctionne pas dans mon cas puisque je voudrais que l'opération soit automatique.
Vous trouverez en PJ l'objets crée en taille originale, et un exemple de la taille que je voudrais obtenir. :
Existe-t-il une macro pour rogner un objet ? De même, existe-t-il une formule pour enlever l'option proportionnalité lorsqu'on redimensionne un objet ?
Voici mon code :
Sub lier_pdf()
Dim lig As Long
Dim ico As String
Dim nom As String
Dim rep As String
ico = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe"
rep = "Dossier dans lequel sont stockés les fichiers pdf"
For lig = 1 To Cells(1, 1).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
nom = Cells(lig, 1).Value
ActiveSheet.OLEObjects.Add( _
Filename:=rep & "\" & nom & ".pdf", _
Link:=True, _
DisplayAsIcon:=True, _
IconFileName:=0, _
IconIndex:=0, _
IconLabel:=nom).Select
Selection.Left = Cells(lig, 2).Left
Selection.Top = Cells(lig, 2).Top
Selection.Height = Cells(lig, 2).Height
Selection.Width = Cells(lig, 2).Width
Next lig
J'espère avoir été clair. Merci d'avance pour votre précieuse aide !!
Pierre
