Erreur syntaxe dans macro
Salut à tous,
J'ai une macro que j'aimerais effectuer à répétition seulement il y a un problème de syntaxe et je n'arrive pas à comprendre comment le résoudre :
Voici ma formule et en jaune ce qui ne colle pas :
Sub RECAPMARGE()
For i = 1 To 100
Sheets("TRAME1").Select
Range("C3:D3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!RC[1]"
Range("C7:D7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-3]C[2]"
Range("F7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-3]C"
Range("F8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-4]C*(1+'RECAP ACHATS'!R[-7]C[2])"
Range("F9").Select
Sheets("RECAP ACHATS").Select
Range("G4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRAME1!R[-1]C[1]"
Range("E4:G4").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Je sais que si je mets le chiffre [1] à la place du ça marche mais alors le principe de la répétition s'annule.
Si quelqu'un a une idée ça pourrait m'être plus qu'utile.
Merci beaucoup d'avance
Essai de cette façon :
Sub RECAPMARGE()
    Dim I As Integer
    For I = 1 To 100
        With Worksheets("TRAME1")
            .Range("C3:D3").FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[" & I & "]C[1]"
            .Range("C7:D7").FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-3]C[2]"
            .Range("F7").FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-3]C"
            .Range("F8").FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[-4]C*(1+'RECAP ACHATS'!R[-7]C[2])"
        With Worksheets("RECAP ACHATS")
            .Range("G4").FormulaR1C1 = "=TRAME1!R[-1]C[1]"
            .Range("E4:G4").Value = .Range("E4:G4").Value
    Next I
Hervé.
Essaye ceci
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP ACHATS'!R[" & i & "]C[1]"
Merci d'éviter les doublons
eric
Salut,
Merci pour ta réponse j'ai essayé mais je n'arrive pas au résultat que j'avais espérer.
J'ai modifier la formule mais j'ai encore des erreurs de syntaxe...
Si tu pouvais encore me donner un coup de main je suis preneur :
Sub RECAPMARGE()
Dim I As Integer
For I = 1 To 10
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.[RECAP ACHATS].Cells(4, I + 3).Values
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.[RECAP ACHATS].Cells(5, I + 3).Values
Range("F7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.[RECAP ACHATS].Cells(6, I + 3).Values
Range("F8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.[RECAP ACHATS].Cells(7, I + 3).Values
Range("H4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveWorkbook.TRAME1.Cells(9, 3).Values
Range("E4:H4").Select
Selection.Copy
Next I
Le problème c'est qu'il me recopie la formule mais pas la valeur que je souhaite.
Merci bien encore.
Pas testé, juste nettoyé.
Sub RECAPMARGE()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim I As Long
    Set ws = Worksheets("TRAME1")
    Set ws2 = Worksheets("RECAP ACHATS")
    For I = 1 To 10
        With ws
            .Range("C3:D3") = ws2.Cells(4, I + 3)
            .Range("C7:D7") = ws2.Cells(5, I + 3)
            .Range("F7") = ws2.Cells(6, I + 3)
            .Range("F8") = ws2.Cells(7, I + 3)
        With ws2
            .Range("H4") = ws.Cells(9, 3)
            .Range("E4:H4") = .Range("E4:H4").Value
    Next I
    Set ws = Nothing: Set ws2 = Nothing
Merci pour ton nettoyage. Il est nickel. J'ai compris ce qui fait que m'a macro ne fonctionne pas comme je le voudrais. Il me faudrait
à la place de H4, la possibilité de faire HN avec N étant le numéro de ligne avec N=I+3
Sub RECAPMARGE()
Dim I As Long
Dim N as Integer
N = I + 3
For I = 1 To 10
With ws
With ws2
.Range("HN") = ws.Cells(9, 3)
Next I
J'ai cherché sur plusieurs forums mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Merci encore.
essaie :
.Cells(N,"H") = ws.Cells(9, 3)
eric
PS: appelle ta variable lig, ça aide à la clarté quand tu te repencheras dessus dans 6 mois.
Sub RECAPMARGE()
Dim I As Long
Dim lig As Integer, x As Integer, y As Integer
Set ws2 = Worksheets("RECAPACHATS")
For I = 1 To 10
lig = I + 3
x = I - 4
y = I - 5
With ws
.Range("C3:D3") = ws2.Cells(I, 1)
.Range("C7:D7") = ws2.Cells(x, 2)
.Range("F7") = ws2.Cells(x, 0)
.Range("F8") = ws2.Cells(y, 1)
With ws2
.Cells(lig, "H") = ws.Cells(3, 9)
Next I
En fait ma formule est la suivante, je coince encore avec la partie en couleur.
Merci encore
de rien...
Pardon, mais c'est vrai merci beaucoup pour le temps que vous y avez consacré.
Je remercie à chaque réponse eric.
Si je n'abuse pas de votre temps et de votre patience, j'ai juste une dernière requête qui fait que ma macro ne fonctionne pas.
With ws
C'est à ce niveau là. Je voudrais qu'il me sélectionne la ligne à la valeur de x = I - 4 et 2 colonnes plus loin.
Et merci encore.
La première cellule de la feuille correspond à Cells(1) ou Cells(1,1), soit A1.
Les valeurs de x et y doivent être >=1.
Pour l=1, x va prendre la valeur -3 et Cells(-3,2) génère une erreur.
Merci bien pour ta réponse. J'ai compris ce que tu essaies de me dire, alors j'ai modifié mon code en partie mais voilà, je retombe sur erreur d'exécution 1004.
voici mon code modifié :
Sub RECAPMARGE()
Dim I As Long
Dim lig As Long, I1 As Long, I2 As Long
For I = 4 To 10
lig = I + 3
With ws
.Range("C3:D3") = ws2.Cells(I, 4)
.Cells("C7") = ws2.Cells(I + 1, 5)
.Range("F7") = ws2.Cells(I + 2, 0)
.Range("F8") = ws2.Cells(I + 2, 1)
With ws2
.Cells(lig, "H") = ws.Cells(3, 8)
Next I
Le problème survient du I + 1 ou I + une valeur. Je voudrais mettre en place une récurrence pour qu'il aille à chaque fois à une case précise mais que cette case change en fonction de la valeur de I.
Cependant je n'arrive pas à en trouver le moyen. (La valeur de la colonne est fixe mais la valeur de la ligne est amenée à changer selon I).
Merci beaucoup et merci d'avance pour l'aide apportée
Voir code modifié et les commentaires.
Rappel : Cells(I+2,0) n'existe pas
Sub RECAPMARGE()
Dim I As Long, lig As Long
    For I = 4 To 10
        lig = I + 3
        With ws
            .Range("C7") = ws2.Cells(I + 1, 5)  ' ou .Cells(7,3) ou .Cells(7,"C")
            .Range("F7") = ws2.Cells(I + 2, 0) ' Impossible
        With ws2
    Next I
Merci pour ta réponse.
Donc ce n'est pas possible mais cela me gêne, il me faut cette récurrence pour raisons professionnelles.
Je mets en pièce jointe un fichier excel expliquant en détail l'action que j'essaie d'effectuer, avec de grosses difficultés je l'avoue.
Après, je m'excuse de vous demander autant d'aide mais je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi déjà jusque là.
Merci encore
24merci-davance.xlsm (63.52 Ko)
Après 1 journée de recherche dessus, j'ai finalement eu la brillante idée de simplifier et de contourner le problème.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à m'aider.
Ta réponse répond exactement à mes attentes.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "erreur syntaxe macro"
