Tri mal fait souci de format de cellule ?
Bonjour ,
je rencontre un souci liée soit au format de cellule que je ne sais pas modifier , soit un souci de tri que je ne comprends pas.
je vais sur un site d'ou je prends des infos , ensuite je fais copier coller , comme je le fais depuis des années. Pourtant je n'arrive pas à obtenir un tri correct dans une colonne.
merci de m'expliquer comment obtenir un tri croissant ou décroissant dans la colonne E du fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Compo_adverses.xls
a+losttfred
Ton problème : l'application où tu vas copier tes infos utilise "." comme séparateur décimal, alors que ta configuration d'Excel doit utiliser ","
Ta solution : tu fais Ctrl + f ; rechercher . ; remplacer par , ; remplacer tout
tu vas devoir le faire à chaque coller, sur tes nouvelles données
Autre solution :
En G3 tu écris =E3*1 et tu tires la formule vers le bas
Fait le tri sur la colonne G
Amicalement
Nad
rebonjour
merci des réponses , mais la première sera fastidieuse pour moi , je fais énormement de copier coller
la seconde nad ne fonctionne pas , en tout cas pas avec moi l'as tu essayé ? car cette méthode me plairait beaucoup mieux.
moi il m'indique #valeur dans la cellule G3 apres opération
a+losttfred
re,
finalement la 1ere solution ne prend pas trop de temps car je sélectionnerai toutes les colonnes utiles d'un seul coup
bravo
un grand merci
a+losttfred
Rechercher des sujets similaires à "tri mal fait souci format"
