Raccourcir le code
bonjour,
est ce que ca serais possible de raccourcir le code que j ai fait
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("S7").Value
Range("données!B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("T7").Value
Range("données!C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("U7").Value
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("S8").Value
Range("données!B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("T8").Value
Range("données!C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("U8").Value
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("S9").Value
Range("données!B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("T9").Value
Range("données!C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("U9").Value
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("S10").Value
Range("données!B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("T10").Value
Range("données!C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("U10").Value
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("S11").Value
Range("données!B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("T11").Value
Range("données!C65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Range("U11").Value
car je dois faire un transfère de ses données de la cellule S7:U30
merci
Tu peux essayer le code ci-dessous :
Sub test()
Range("S7:U30").Copy Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
march nikel merci
Bonjour à Tous,
je reviens sur le même problème, quand je l'ai introduit dans un autre Code qui copie et colle les valeurs de plusieurs feuilles dans le même fichier, j'ai également les formules qui sont copiées, pouvez-vous SVP m'indiquez comment je peux avoir just les valeurs ?
Merci Bcp
Salut Kamal,
La prochaine fois ouvre ton propre fil en faisant référence à cet autre fil sur lequel tu as trouvé un début de réponse.
Essaie :
Sub test()
Range("données!A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "raccourcir code"
