Calcul impossible sur feuille protégée
J'ai fais une feuille excel avec des calculs automatiques en fonction du choix dans des menues déroulant
J ai protégé les cellules où doit s'afficher le résultat
Dès que je vérouille ma feuille, excel me bloque sur les calculs....
Comment puis je autoriser les calculs ? en fait moi je voulais juste verrouiller l'accès manuel.
Suis je clair?
Gabriel
En principe il n'y pas de souci.
Attention toutefois que toutes les cellules d'une feuille sont considérées comme verrouillées par défaut.
Il faut donc faire l'inverse lorsque l'on veut avoir accès aux cellules d'une feuille protégée, à savoir clique droite sur chaque cellule pour laquelle on doit avoir accès, puis choisir "format de cellule" et sous l'onglet "protection", décocher la case "verrouillée"
Une fois fait, protéger la feuille
Je suppose que tu as bien fait de cette façon
oui
le pire c est que ca marche sur une feuillet et pas sur les autres..
re
Possible d'avoir le fichier sans données confidentielles ?
A te relire
euh... comment faire
j ai peut être une solution
je te l envoie ou ?
Donc ci joint mes 2 feuilles
les cellules en rose sont les seules que je veux pouvoir modifier. les autres contiennent des formules ou des constantes.
J ai vérouillé (sans mot de passe).
Résultat nickel sur la première feuille. En revanche ca ne va pas sur la 2nd.
merci de ton aide
Tu utilises des menus déroulants "zone de liste".
Avec Calc, les cellules liées à ces contrôles de formulaire doivent être non verrouillées.
J'imagine qu'il en est de même avec Excel.
super!!! c etait donc ça!!
merci
Rechercher des sujets similaires à "calcul impossible feuille protegee"
