Multiplicateur incrementé
Bonjour a tous
J'ai une liste de 1 a 15 dans la colonne A
En B je rentre des données au fur et à mesure de l'année
En B20, je fais la moyenne des 8 plus grandes valeurs. Lorsque j'ai moins de 8 valeurs, j'aimerais faire le calcul suivant:
En B19, je fais la somme de la colonne.
Petit schéma
A B
1 2
2 5
3 5
4 8
5 6
6 5
7
8
9
31
Je veux maintenant faire 31 (la somme) multipliée par 6 (nombre de cellules complétées). Mais si je n'ai que 4 cellules, il faudra multiplier par 4. Vous me suivez ? Là je ne sais pas faire ca ...
Bonjour Killerjo
Il faut utiliser la fonction NBVAL()
Un truc du style
=SOMME(A2:A18)*NBVAL(B2:B18)
Je veux maintenant faire 31 (la somme) multipliée par 6 (nombre de cellules complétées) = NBVAL(B2:B28).Mais si je n'ai que 4 cellules, il faudra multiplier par 4 toujours égal à NBVAL(B2:B28). Vous me suivez ? Là je ne sais pas faire ca ...
Il faudra peut-être rajouter un petit test du genre :
=SI(NBVAL(B2:B28)<8;SOMME(B2:B28)*NBVAL(B2:B28);"sinon fais la moyenne des 8 plus grandes valeurs")
@ bientôt
LouReeD
Je pense que dans ta formule tu as inversé la colone A et B puisque je veux que la somme de B soit multipliée par le nombre de la colonne A qui jouxte la dernière cellule de B remplie (Dans l'exemple plus bas, je veux que 5 soit multiplié par 6. Si je ne rempli que 4 lignes, il faudrait multiplier 8 par 4).
@LouReeD
En fait je me complique la vie, puisque je fait une colonne en C dans laquelle j'affiche un 1 lorsque la cellule est remplie, par la formule =SI(NB.VIDE(B5)=1;0;1). Apres je fait une cellule somme (en C21) puis en B22 je fait la formule =SI(C21>=8;B21;B20) B20 etant le resultat de ce que je demande en premier post
Salut,
Pour la recherche des 8 plus grandes valeurs et en faire la moyenne (divisé parle nombre de cellules non vides dans la colonne A (A1 à A15) il y a ça (à valider en formule matricielle -> Ctrl + Maj + Entrée)
=SOMME(GRANDE.VALEUR(B1:B15;LIGNE(INDIRECT("1:8"))))/NBVAL($A$1:$A$15)
Tu me dis ce que tu en penses
Pour la moyenne, c'est ok, merci pour l'astuce, mais ce n'est pas ma priorité
Ca peut-être ? (pour la partie inférieur à 8 )
=SI(NBVAL($B$1:$B$15)<8;SOMME($B$1:$B$15)*NBVAL($A$1:$A$15);"")
Je me base sur ça :
D'ailleurs si c'est la somme de B multiplié par le nombre de cellules remplies en B faudra changer les A dans la formule
Je me base sur ça :
Ca ne marche pas, j'ai une cellule vide
Bon, j'ai trouvé une solution par une methode alternative :-/
Merci pour votre aide quand même
La cellule vide c'est parceque je me suis occupé que du cas où le nombre de cellules est inférieur à 8, si tu en a plus, Excel met "", j'aurais mis "Pouet" tu aurais Pouet dans ta cellule.
La fonction SI marche de cette façon : SI(TEST; VALEUR SI VRAI ; VALEUR SI FAUX)
Et comme j'ai rien mis "" pour Valeur si faux, tu as rien dans la cellule, je te met les deux bouts ensemble et je te dis si sa marche.
Normalement ça avec Ctrl+Maj+Entrée ça marche :
=SI(NBVAL($B$1:$B$15)<8;SOMME($B$1:$B$15)*NBVAL($A$1:$A$15);SOMME(GRANDE.VALEUR(B1:B15;LIGNE(INDIRECT("1:8"))))/8)
Si < 8
On fait (la somme du contenu de B1 à B15) * (Le nombre de cellules remplies de A1 à A15)
Sinon
On fait (Les 8 plus grandes valeurs de B1 à B15) / 8
Je vous joins une partie de mon fichier, que vous compreniez
30forum.zip (5.32 Ko)
Si tu veux seulement la somme des grandes valeurs :
Si tu veux tout le test : Si<8 ... regarde le message précédent
Ton calcul en C22 est pour le moins ... étrange
en une seule formule
=SI(NB(B5:B19)>=8;SOMME(GRANDE.VALEUR(B5:B19;{1;2;3;4;5;6;7;8}));SOMME(B5:B19)+((SOMME(B5:B19)/NB(B5:B19)*1,8)))
ou
=SI(NB(B5:B19)>=8;SOMME(GRANDE.VALEUR(B5:B19;{1;2;3;4;5;6;7;8}));SOMME(B5:B19)+((MOYENNE(B5:B19)*1,8)))
24forum.zip (4.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "multiplicateur incremente"
