Vlookup: Error 1004 aléatoire
J'effectue une fonction Vlookup pour voir si une référence est déjà présente ou non dans un tableau. Si oui je prends l'adresse du Vlookup et j'écrase si non je vais à la dernière ligne et je colle puis je trie....
Le problème c'est que ça marche nickel quand je joue avec des référence à 4 chiffres (ex: 1004 ) Puis quand je passe avec des références alpha numérique ça marche de temps en temps et des fois pas du tout ça me met error 1004 directement à la ligne de mon vlookup au tout début....
Auriez-vous une solution ou une piste à mon problème?
Voici mon code, le bug se passe à là ligne en gras souligné avant quand je ne jouais qu'avec des références à 4 chiffres, je ne passais même pas par la variable Result avec la partie :
If IsError(Result) Then
' S56 = pas trouvé
osheetEN.Range("S56").Value = "pas trouvé"
' trouvé on poursuit
osheetEN.Range("S56").Value = Result
C'est juste une solution proposée sur internet pour mon problème alpha numérique mais ça ne fonctionne pas
Dim Dern As Long
Dim Result As Variant
Dim osheetCA As Worksheet
Dim osheetRE As Worksheet
Dim osheetEN As Worksheet
Set osheetEN = Sheets("Entry01")
Set osheetCA = Sheets("Calcul_U")
Set osheetRE = Sheets("Resume")
' Recherche Vlookup
Dern = osheetRE.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Result = Application.WorksheetFunction.VLOOKUP(osheetCA.Range("C1").Value, osheetRE.Range("B9:B" & CStr(Dern)), 1, 1)
' S56 = pas trouvé
' Si Ref Locac inséré = Ref Vlookup ---> Local existant ---> Importer ou Rentrer nouveau local?
If osheetEN.Range("S56").Value = osheetCA.Range("C1").Value Then ' ... je continue ce que j'ai à faire ^^
' On trouve l'adresse de la recherche Vlookup
Set FindRange = osheetRE.Range("B9:B" & CStr(Dern)).Find(What:=osheetEN.Range("S56").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not FindRange Is Nothing Then
osheetEN.Range("S50").Value = FindRange.Address
Ligne = osheetEN.Range("S51").Value
osheetRE.Range("B" & CStr(Ligne)).Value = osheetCA.Range("C1").Value
osheetRE.Range("C" & CStr(Ligne)).Value = osheetCA.Range("C2").Value
osheetRE.Range("D" & CStr(Ligne)).Value = osheetCA.Range("G19").Value
Dern = Dern + 1
osheetRE.Range("B" & CStr(Dern)).Value = osheetCA.Range("C1").Value
osheetRE.Range("C" & CStr(Dern)).Value = osheetCA.Range("C2").Value
osheetRE.Range("D" & CStr(Dern)).Value = osheetCA.Range("G19").Value
osheetCA.Range("I10") = Dern
osheetRE.Activate
osheetRE.Range("B9:D" & CStr(Dern)).Select
Selection.Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
osheetCA.Activate
Merci d'avance,
Thomisi
retirer de la ligne en question juste .WorksheetFunction …
Deux heures que je suis à la recherche de la petite subtilité avec les types de variables et autres.... Je n'avais pas le recul nécessaire .
Mais toi Marc L on ne te la fait pas oO
Un grand merci,
Thomisi
Rechercher des sujets similaires à "vlookup error 1004 aleatoire"
