Recherche automatique de valeur
L'un d'entre vous a t-il une idée pour, comme indiqué sur le petit schéma, trouver parmi deux onglet une valeur (heures) en fonction du nom de la personne et de la date voulues.
La valeur recherchées peut aussi bien se trouver dans l'onglet 1 comme dans l'onglet 2 et c'est là mon soucis.
Merci bien.
PIGPIG41
SALUT
Sans un exemple "fichier exel" ; c'est pas facile
Voici le debut du fichier excel. Les heures d'une même personnes peuvent se trouver aussi bien sur l'onglet 2, sur l'onglet 3 voir même sur les deux (le lundi, mardi sur l'onglet 2 et le reste de la semaine sur l'onglet 3) en fonction de leurs occupations.
SALUT
APRES DEUX HEURES OU PLUS
SALUT
un essai
25piggpip.xlsx (33.36 Ko)
les plages sont dynamiques >>>>>tu peux rajouter des lignes
pour Amir ton desaroi doit venir du fait que les date de recherche de la pj etaient en fevrier alors que les tablo sont de janvier donc on risquait pas de tester positivement (meme au bout de 2jours )
Merci ça marche bien
Il me reste à voir si en ajoutant deux nouveaux onglet pour importer les deux tableaux de la semaine cinq celà fonctionne.
Par contre je ne comprend pas la formule utilisée et l'histoire des champs 1,2,3 et 20,21,22...
re (tulipe 3= tulipe4)
1)pour d'autres onglets >>>> un sommeprod par onglet ( on pourrait faire autrement ;mais restons simple...)
2) pour faciliter l'ecritute ; et donner de la souplesse ;les noms donnés correspondent aux plages nesseçaires dans chaque onglet (colonne C pour le nom ........) ;mais pour equiliber ces plages ,car sommeprod exige que les 3plages soient de la meme dimension;il est prudent de nommer en dynamique ( quesako?) ,cela veux dire que l'etendue de la plage s'adapte au nombre de valeur qu'elle contient
cela a le double avantage de pouvoir rajouter des lignes sans avoir a modifier la ou les formules ,et comme c'est l'etendue d'une plage qui sert de reference >>> toutes les plages utilisant cette reference de hauteur (nb de lignes) seront fatalement identiques
pour t'en assurer et voir comment tu vas dans Formules>>gestionnaire de noms ou tu fais les touches Ctrl et F3 ensemble;tu y verras les noms ainsi que les formules correspondantes
3) dans une moindre mesure ,le fait de nommer permet a la formule de ne pas avoir a mouliner toute la colonne
Bonjour et Merci pour cette explication tulipe_3
Une question me turlupine a nouveau ce matin... Est-il possible, en créant peut être une nouvelle plage dans ta formule, de colorer mes valeurs obtenues en fonction du type d'absence "activité partielle", "maladie", "intempéries" ?
Pigpig
Rechercher des sujets similaires à "recherche automatique valeur"
