Case à cocher et filtre automatique
bonjour,
j'ai insérer des cases à cocher avec la barre d'outil formulaire dans plusieurs cellules d'un tableau.
seulement quand je fais un filtre auto, toutes les cases à cocher apparaissent en même temps sur la ligne que j'ai sélectionné.
omment y remédier svp?
regarde le fichier joint
Pour masquer les cases à cocher dans un filtre automatique, il te faudra passer par un code VBA
De plus, pour déclencher ce code, il faut rajouter une formule, qui permet de déclencher l'évènement "Calculate"
Ici, j'ai rajouté la formule sous.total, qui varie donc à chaque changement du filtre
Le code, que tu pourras voir en faisant un clic droit sur le nom de l'onglet, Visualiser le code
Private Sub Worksheet_Calculate()
If Me.FilterMode Then
    For Each Chk In Me.CheckBoxes
        Chk.Visible = IIf(Chk.TopLeftCell.EntireRow.Hidden = True, False, True)
    Next Chk
    If [E1] = Application.CountA(Range("C2:C7")) Then
            Chk.Visible = True
        Next Chk
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/petula_v1.xls
re,
merci tu m'as vraiment aidé.
a bientôt
Rechercher des sujets similaires à "case cocher filtre automatique"
