Compiler des données
J’ai cherché assez longuement sans trouver dans les archives du forum, et donc je vous soumets mon problème espérant que l’un d’entre vous y répondra.
Je souhaiterai compiler les données de différentes cellules d’une même ligne, dans la 1er cellule de gauche. Il faudrait que le programme collecte les données en les séparant d’une virgule, et en reprenant la valeur d’une cellule collectée entre guillemet ("donnée"). Si la cellule collectée est vide il devra la prendre tout de même en compte en inscrivant (,"",).
Ci-joint une capture d’écran comme exemple.
capture d ecran 2015 02 01 a 14 33 58
Vous remerciant de l’intérêt et du temps que vous me consacrerez...
Charles.
d'apres tes dires
1) dans la cel de ton choix
a2&";"& b2&";"........
ou alors concatener
mais c'est du kif car il faut toujours y adjoindre la ponctuation
Une proposition VBA.
Pourrais-tu préciser l'objectif de cette concaténation?
Un grand merci à vous deux pour vos réponses et votre intérêt, j’ai privilégié la première méthode en l’adaptant à « ma sauce ».
Cela fonctionne après quelques réglages.
Sinon le but de cette opération est la suivante:
  • transfert de données d’un adressbook ( d’un Imac) format Vcard en CSV
  • import dans Excel avec reconnaissance d’une série délimitée
  • correction, ajout, .... de mes adresses(200)
  • petite opération pour remettre les données séparées par virgule, etc.. dans la colonne de gauche
  • retransformation en vcard
  • Fusion avec mon ancien adressbook avec élimination des doublons
Cela marche, merci et bonne continuation.
Charles.
Rechercher des sujets similaires à "compiler donnees"
