Somme d'un ensemble de valeurs comprises dans un intervalle
Bonsoir
J'aurais besoin d'additionner des valeurs étant elles mêmes le résultat de la fonction "compris entre". Par exemple, pour une valeur 84, j'ai sur une même ligne entrée des formules pour que 84 soit comparé à cela :
  • si 84 est compris entre 0-14, si oui : 1 ; si non : 0
  • si 84 est compris entre 15-26, si oui : 2 ; si non : 0
  • si 84 est compris entre 27-42, si oui : 3 ; si non : 0
  • si 84 est compris entre 42-90, si oui : 4 ; si non : 0.
Je me retrouve donc avec une ligne composée de zéros et du chiffre correspondant à la réponse "oui" (dans l'exemple "4"). Toutefois, quand je demande à excel de faire la somme de cette ligne, le résultat reste toujours zéro, même si dans cette ligne j'ai : 0+0+0+0+4.
Je ne comprends pas ce qui beug.? Si quelqu'un aurait la réponse cela m'aiderait beaucoup.
Merci!
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Regarde si dans les options de calculs, Automatique est coché.
Sinon, envoie une de tes formules, parce que "1" ne fait pas 1 dans les opérations
Si tes formules renvoient "1" au lieu de 1, tu remplaces
=SOMME(Ta_Plage)
par
=NB.SI(Ta_Plage;"1")
Merci Amadeus et oui c'est la première fois que je viens ici
Je vais vérifier si la case automatique est coché et si oui tes formules!
Merci pour ton temps!
Bonne soirée
Effectivement la case automatique est bien coché.
J'ai essayée ta formule mais apparemment j'ai trop de "critères".? Mais il doit s'agir du problème que tu signalais. Je peux avoir de la valeur "1" jusqu’à "10" à additionner.
Sur une même ligne j'ai par exemple :
=SI(ET(E5>=5;E5<=11);"1";"0")
=SI(ET(E5>=12;E5<=14);"2";"0")
=SI(ET(E5>=15;E5<=16);"3";"0")
=SI(ET(E5>=17;E5<=19);"4";"0")
=SI(E5=20;5;0)
=SI(ET(E5>=21;E5<=22);"6";"0")
=SI(ET(E5>=23;E5<=24);"7";"0")
=SI(E5=25;8;0)
=SI(ET(E5>=26;E5<=28);"9";"0")
=SI(ET(E5>=29;E5<=100);"10";"0")
Y aurait t'il un autre moyen?
Merci )
Enlèves les guillemets autour de tes chiffres.
Super! Merci Ooiste ça marche! Merci pour vos aides!
Rechercher des sujets similaires à "somme ensemble valeurs comprises intervalle"
