VBA - Code pour de supprimer un fichier
Avec l’aide du Forum, j’avais mis en place le code ci-dessous. Comme la partie qui permettait de supprimer un fichier devenu inutile - voir les commentaires dans le code - fonctionnait parfaitement, j’avais mis ces deux lignes quelques temps sous la forme de commentaires, afin de pouvoir faire d’autres essais sans que ce fichier soit à créer à nouveau à chaque fois.
Mais maintenant que je voudrais à nouveau réactiver ces deux lignes, ça ne fonctionne plus.
Savez-vous alors si j’ai effacé une autre partie du code qui serait nécessaire ?
Sub Importer_RepListeImpot ()
' Ouvre le classeur "RepListeImpot"
' et déplace la feuille nécessaire puis supprime le fichier "RepListeImpot"
Workbooks.Open Filename:="U:\RepListeImpot.xls"
        Sheets("RepListeQuellensteuer").Move Before:=Workbooks("aaa_QUELLENSTEUER.xls").Sheets(1)
‘ Ce code permet de supprimer le fichier devenu inutile
        Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        objFSO.DeleteFile ("U:\RepListeImpot.xls")
        Range("A:A,B:B,F:F").Delete Shift:=xlToLeft
        Range("I1") = "Fin des prestations"
Avec mes cordiales salutations.
Salut Yvouille,
Essaies en remplaçant:
par
kill "U:\RepListeImpot.xls"
ATTENTION: SUPPRIME DEFINIVITEMENT LE FICHIER
A te lire,
Souri84
Souri84,
Ton code fonctionne à merveille. C'est exactement ce que je cherchais et en plus, c'est plus simple à utiliser que la première proposition que j'avais reçue.
Merci beaucoup et bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba code supprimer fichier"
