Modification formule VBA
J'ai besoin de votre aide étant donné que je ne suis pas un expert. Je vous transmet ci-dessous un code que j'ai trouvé sur des forums mais je n'arrive pas à modifier 2 choses.
1) J'aimerai que le message "Validez-vous cette entrée?", n'apparaisse pas, c'est à dire que j'accepte sans valider
2) Comment faire pour appliquer cela aux autres onglets du classeur.
Private test As Boolean 'déclare la variable test
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
If test = True Then Exit Sub 'si test est vraie, sort de la procédure
If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'si la sélection contient plus d'une seule cellule, sort de la procédure
If Target.Value = "" Then Exit Sub 'si la cellule est effacée, sort de la procédure
'si le changement a lieu ailleurs que dans la plage A1:A10, sort de la procédure (tu adapteras à ton cas)
If Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
test = True 'définit la variable test
'condition : si "oui" au message
If MsgBox("Validez-vous cette entrée ?", vbYesNo, "Attention !") = vbYes Then
ActiveSheet.Unprotect 'déprotège l'onglet
Target.Locked = True 'verrouille la cellule modifiée
ActiveSheet.Protect 'protège l'onglet
Else 'sinon
Target.Select 'sélectionne la cellule modifié
Target.ClearContents 'supprime le contenu de la cellule modifié (cette action relance la procédure d'où le test...)
End If 'fin de la condition
test = False 'redéfinit la variable test
D'avance, je vous remercie
Loïc
12sidah-v01-10.xlsm (13.11 Ko)
Une proposition
La procédure se trouve dans ThisWorkbook.
18sidah-v01-10.xlsm (15.71 Ko)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
        ActiveSheet.Protect
Et pour que les cellules ne se bloquent que lors de la fermeture ou lors de l'enregistrement du classeur?
Est ce que cela est possible?
merci
C'est possible, mais compliqué sans connaître le contexte réel. Et, il faut penser aux conséquences d'une telle procédure (avantages et inconvénients).
Rechercher des sujets similaires à "modification formule vba"
