RechercheV améliorée
Serait-il possible de faire ce qui se trouve dans le fichier exemple ?
Cordialement et merci
33exemple.xlsx (9.40 Ko)
La fonction personnalisée (de Soft)
35exemple-1.zip (11.74 Ko)
Pourquoi dans la formule chercher dans la deuxième colonne alors que le résultat se trouve dans la première ?!
Donc en corrigeant la formule en indiquant la première colonne au lieu de la deuxième …
Merci beaucoup Amadéus ! Mais tu es allez trop loin dirais-je !
En fait je "voulais juste" que la case affiche le deuxième "+" de la case A6 à la place du premier, et non les deux... Et étant donné que je n'y connais rien en VBA, pourrais tu me rectifier cela ? Ce serait parfait !
J'espère ne pas être trop exigeant.
Encore merci.
Code totalement inutile !
Suffit juste de corriger la formule : pourquoi demander le résultat de la deuxième colonne au lieu de la première ?
Ou encore utiler une simple formule NB.SI …
Afficher le premier ou le second affichera toujours +.
Je ne comprends pas l'intérêt, mais bon..
Voir fichier
22exemple-1.zip (9.27 Ko)
Merci pour toutes ces réponses! Mais je vais essayer d'être plus précis.
Je voudrais que ma fonction recherchev n'affiche pas le "1" de B1 mais celui de B6. De même pour le "-", non pas celui de B2 mais celui de B7... En fait je voudrais une fonction recherchev qui ne s'arrête pas au premier élément mais qui aille chercher plus lois, en quelque sorte.
Merci de votre aide
Avec un 6 à la place du 1 pour le deuxième + cela aurait été plus clair ‼
Je bute par formule, facile via un code pour une p'tite fonction personnalisée …
un essai ; la fonction est matricielle
ou alors sans validation speciale
=INDEX(B1:B10;SOMMEPROD(PETITE.VALEUR((A1:A10=D1)*LIGNE(A1:A10);NB.SI(A1:A10;"<>"&D1)+2)))
23william.xlsx (9.10 Ko)
Quand la question est enfin correctement posée
29exemple-1.zip (9.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev amelioree"
