VBA barres d'outil invisibles à l'ouverture
Suite à la remarque de Mytå sur mon fichier "L'Almanach du forum" dans "Applications Excel". et le lien qu'il m'a fourni.
Cette macro qui est encore pour moi "du chinois" mériterait de figurer dans les "Astuces"
et si je l'avais connu, je l'aurai incorporée dans le fichier pré-cité.
Toutefois, sur ce fichier joint pour exemple, les barres "image" et "WordArt" restent affichées. (si elles étaient présentes). pourquoi ? et peut-on y remédier ?
Les "VBistes" pourraient-ils se pencher la-dessus.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_barres.xls
Amicalement
Claude.
Bonsoir à tous,
Mais ou sont passés les VBistes ?
Heureusement, il est Mytå moins le quart , j'ai encore une chance !
Claude.
Je n'ai pas ce souci en exécutant ta macro.
Par contre, tu pourrais faire plus simple:
Soit par Affichage / plein écran, soit en créant un affichage personnalisé par Affichage / Affichage personnalisé.
La manipulation des barres n'est jamais quelque chose que je conseille. Bien souvent cela cause plus de problème qu'autre chose. Enfin ici tu ne fais que supprimer les barres d'outils et non la barre de menu fichier.
Voir ce fil --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=5071
Amicalement
Dan
Bonjour Dan, merci de me répondre.
tu parle du fichier "essai barres" ou du fichier "L'almanach du forum" ?
Donc ,tu ne me conseille pas le code à Mytå !
C'est vrai que "plein écran" est beaucoup + simple, j'y avais pas penser.
Application.DisplayFullScreen = True   'plein écran
Application.DisplayFullScreen = False  'annule plein écran
C'est bon à savoir
amicalement
Claude.
re,
Je parlais par rapport au fichier essai barres et d'une manière générale.
Le pb n'est pas sur le code de Myta mais plutôt sur ce que les utilisateurs du fichier vont faire du code.
Myta sait ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas de certains utilisateurs qui vont reprendre ces codes pour les placer ailleurs par exemple mais pas comme il se doit.
Amicalement
Dan
re,
OK,je vois, compris.
Je retient le plein écran qui me va bien.
merci Dan
à+...... Claude.
Salut le forum
Bon je reviens sur cette ficelle.
Lorsque l'on joue avec les barres d'excel, Dan la dit il faut être prudent.
On enlève, mais faut remettre Excel au gré de son utilisateur.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "vba barres outil invisibles ouverture"
