Récupérer coefficients courbe de tendance puissance
Je souhaiterais récupérer la matrice des 2 coefficients a et b de la courbe de tendance puissance du type y=a.x^b.
Quelqu'un doit bien avoir cela sur étagère ?!...
Merci d'avance,
Yves
Pour a :
=EXP(INDEX(DROITEREG(LN(donnéesY);LN(donnéesX));1;2))
Pour b :
=INDEX(DROITEREG(LN(donnéesY);LN(donnéesX);;);1)
Bonjour OOoiste,
Merci pour ta réponse. Rapide et efficace ....
Je souhaiterais en fait avoir la matrice complète des coefficients (et du R²) sur une plage de cellules donnée, en une seule commande donc.
Merci d'avance.
Yves
Bonjur,
Voir fonctions 'LOGREG' et 'CROISSANCE'.
LOGREG est utilisée pour les courbes de tendances exponentielles.
A ma connaissance, on peut obtenir le tableau de stats complets avec DROITEREG et LOGREG uniquement pour les courbes linéaires, exponentielles et polynomiales.
Pour les courbes logarithmiques et puissance, il faut calculer ces valeurs séparément.
Plus simple que les formules que je t'ai donné plus haut :
a
=PENTE(LN(données_Y);LN(données_X))
b
=EXP(ORDONNEE.ORIGINE(LN(données_Y);LN(données_X))
r²
=COEFFICIENT.DETERMINATION(LN(données_Y);LN(données_X))
OK, même si la matrice complète m'intéresse, l'essentiel est d'avoir le calcul de ses coefficients.
Je laisse le sujet actif encore un petit moment, au cas où quelqu'un aurait la réponse.
Merci OOoiste pour ton aide précieuse.
Yves
Rechercher des sujets similaires à "recuperer coefficients courbe tendance puissance"
