Recherche et copie de cellule de feuille à feuille
Nouveau sur le forum, j'aurais besoin d'aide.
Sur le fichier joint, lorsque je change la date en B4 sur la feuille "ACCES" normalement les données correspondantes en colonne doivent être repêchées dans la feuille "Données".
Or il se trouve que cela s'arrête au "08/01/2015" avant cela fonctionne, après, les données ne changent plus??????
Pouvez-vous me renseigner?
Par avance merci
JR
25classeur1.zip (52.99 Ko)
Tes formules de la feuilles ''acces'', en colonne C se réfèrent à une plage nommée "base_de_données'' définie en feuille ''données'' comme allant de la cellule A2 à la cellule A100
En A100 tu as bien la date du 8 janvier 2015
Mais ton tableau va jusqu'à la ligne 181.
Il te faut donc remplacer A100 par A181 dans la définition de la plage ''base_de_données''
OK ?
Bye !
La solution de gmb, si elle pointe l'erreur, n'est pas la bonne car lorsque tu ajouteras des lignes, il te faudra à nouveau modifier la plage de données dans la définition du nom Base_de_données.
il faut utiliser une formule qui s'adapte automatiquement (champ variable) quel que soit les ajouts de lignes comme
=DECALER(données!$A$2:$ER$2;;;NBVAL(données!$A:$A))
25classeur1-1.zip (52.89 Ko)
Merci à vous deux d'avoir étudier mon problème et surtout d'avoir trouvé la solution.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015,
JR
Rechercher des sujets similaires à "recherche copie feuille"
