TCD : comment masquer (vides)
Est-il possible de masquer le "(vides)" qui apparaît dans les TCD lorsque les champs ne remontent pas d'info ?
Merci de vos réponses.
Merci de joindre un fichier.
Un exemple tout basique ci-joint.
Merci.
124tcd.xlsx (14.94 Ko)
Dans ton exemple basique, un filtre suffit à répondre à ta question.
Envoie un exemple plus consistant, proche de ta réalité.
Il faut que tous les "problèmes" s'affichent, même si des dates ne sont pas encore renseignées. Le filtre ne règlera donc pas le problème. Si je décoche "vides", le problème disparaît.
Tu sélectionnes le premier (Vide) de chaque champ et tu remplaces par un espace.
Merci.
Lorsque le TCD est mis à jour, le (vide) revient.
Chez moi, aucun souci.
Faut-il sélectionner une option particulière dans les "options du tableau croisé dynamique" ?
J'ai fait un test sans modifier aucun paramètre des options du TCD.
Ca fonctionne.... Le "vide" apparaissait dans une colonne qui ne contenait que des cellules avec données avant actualisation.
Tu as droit à la fessée
Amicalement.
Aïe
Rechercher des sujets similaires à "tcd comment masquer vides"
