TCD : comment masquer (vides) Le 16/01/2015 à 16:42hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014 BonjourEst-il possible de masquer le "(vides)" qui apparaît dans les TCD lorsque les champs ne remontent pas d'info ?Merci de vos réponses.Cordialement,Le 16/01/2015 à 16:45Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Bonjour,Merci de joindre un fichier.Cdlt.Le 16/01/2015 à 17:16hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014Un exemple tout basique ci-joint.Merci. 124tcd.xlsx (14.94 Ko) Le 16/01/2015 à 17:24Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Re,Dans ton exemple basique, un filtre suffit à répondre à ta question.Envoie un exemple plus consistant, proche de ta réalité.Cdlt.Le 16/01/2015 à 17:34hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014Il faut que tous les "problèmes" s'affichent, même si des dates ne sont pas encore renseignées. Le filtre ne règlera donc pas le problème. Si je décoche "vides", le problème disparaît.Le 16/01/2015 à 17:49Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Re,Tu sélectionnes le premier (Vide) de chaque champ et tu remplaces par un espace.Cdlt.Le 17/01/2015 à 12:23hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014Merci.Lorsque le TCD est mis à jour, le (vide) revient.Le 17/01/2015 à 18:00Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Bonjour,Chez moi, aucun souci. Cdlt.Le 17/01/2015 à 18:29hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014Faut-il sélectionner une option particulière dans les "options du tableau croisé dynamique" ?Le 17/01/2015 à 19:44Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Re,J'ai fait un test sans modifier aucun paramètre des options du TCD.Cdlt.Le 19/01/2015 à 11:19hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014BonjourCa fonctionne.... Le "vide" apparaissait dans une colonne qui ne contenait que des cellules avec données avant actualisation.MerciLe 19/01/2015 à 11:40Jean-EricFanatique d'ExcelMessages21'530Excel365 InsiderInscrit27/08/2012Bonjour,Tu as droit à la fessée Amicalement.Le 19/01/2015 à 13:08hhatusuMembre habituéMessages104ExcelOffice 365Inscrit25/07/2014 AïeRechercher des sujets similaires à "tcd comment masquer vides"ForumsExcel - VBATCD : comment masquer (vides)
