Base de donnée d'email sur Excel
n
J'ai une base de donnée qui comporte 100 emails.Je voudrais envoyer le même message pour tous les contacts sans que l'adresse de l'autre apparait sur le mail.Je voulais savoir est ce qu'il existe une fonction pour la faire (A noter que j'utilises Outlook et Gmail).
Merci d'avance.
une idée
Public Sub CDO_Mail_ActiveSheet()
Dim wbSource As Workbook, wbNew As Workbook
Dim FileExtStr As String, TempFilePath As String, TempFileName As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim iMsg As Object, iConf As Object
Dim Flds As Variant
Dim signature As String
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer cette email ?", vbQuestion + vbYesNo, _
"Demande de confirmation") <> vbYes Then Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wbSource = ActiveWorkbook
' Copie la feuille active dans un nouveau classeur.
ActiveSheet.Copy
' Ou si vous voulez copier plusieurs feuilles. Utilisez :
' wbSource.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3")).Copy
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("bouton1")).Select 'Efface le bouton d'envoie
Selection.Delete
Set wbNew = ActiveWorkbook
' On détermine la version Excel et l'extension du fichier / Format
With wbNew
If Val(Application.Version) < 12 Then
' Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
' 2007-2010
' On sort de la procédure dans le cas les macros sont désactivées.
' *** cas ou cette procédure est lancée d'un autre classeur (ex : Personal.xlsb).***
If wbSource.Name = .Name Then
MsgBox "Vous n'avez pas activé les macros."
Exit Sub
Select Case wbSource.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' Sauve le nouveau classeur, poste le message et supprime le fichier temporaire crée.
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Part of " & wbSource.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
With wbNew
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
MsgBox TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
.Close savechanges:=False
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
iConf.Load -1 ' Source par défaut CDO
Set Flds = iConf.Fields
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "" ' ton email
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "" ' ton mot de pass
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.google.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
.Update
With iMsg
Set .Configuration = iConf
signature = "" & vbCrLf & "" 'changer votre nom entre les " "
.To = "" ' l'adresse du receptionneur
.CC = "" ' copie conforme
.BCC = "" ' copie conforme caché
.From = "" ' de qui
.Subject = "" ' à modifier
.TextBody = "Bonjour," & vbCrLf & "le texte a metre ou a envoyer ligne 1," & vbCrLf & "cordialement" & vbCrLf & signature 'à modifier
.AddAttachment TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
.Send
'Supprime le fichier envoyé.
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set Flds = Nothing
Set iConf = Nothing
Set iMsg = Nothing
Set wbNew = Nothing: Set wbSource = Nothing
End Subcordialement
n
Merci beaucoup pour votre réponse.
