Base de donnée d'email sur Excel
J'ai une base de donnée qui comporte 100 emails.Je voudrais envoyer le même message pour tous les contacts sans que l'adresse de l'autre apparait sur le mail.Je voulais savoir est ce qu'il existe une fonction pour la faire (A noter que j'utilises Outlook et Gmail).
Merci d'avance.
une idée
Public Sub CDO_Mail_ActiveSheet()
Dim wbSource As Workbook, wbNew As Workbook
Dim FileExtStr As String, TempFilePath As String, TempFileName As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim iMsg As Object, iConf As Object
Dim Flds As Variant
Dim signature As String
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer cette email ?", vbQuestion + vbYesNo, _
            "Demande de confirmation") <> vbYes Then Exit Sub
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set wbSource = ActiveWorkbook
    ' Copie la feuille active dans un nouveau classeur.
   ActiveSheet.Copy
    ' Ou si vous voulez copier plusieurs feuilles. Utilisez :
   ' wbSource.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3")).Copy
   ActiveSheet.Shapes.Range(Array("bouton1")).Select 'Efface le bouton d'envoie
    Selection.Delete
   Set wbNew = ActiveWorkbook
    ' On détermine la version Excel et l'extension du fichier / Format
   With wbNew
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            ' Excel 97-2003
           FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
            ' 2007-2010
           ' On sort de la procédure dans le cas les macros sont désactivées.
           ' *** cas ou cette procédure est lancée d'un autre classeur (ex : Personal.xlsb).***
           If wbSource.Name = .Name Then
                MsgBox "Vous n'avez pas activé les macros."
                Exit Sub
                Select Case wbSource.FileFormat
                    Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
                    Case 52:
                        If .HasVBProject Then
                            FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
                    Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
                    Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
                End Select
    ' Sauve le nouveau classeur, poste le message et supprime le fichier temporaire crée.
   TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    TempFileName = "Part of " & wbSource.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
    With wbNew
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
        MsgBox TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
        .Close savechanges:=False
    Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
    Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
    iConf.Load -1    ' Source par défaut CDO
   Set Flds = iConf.Fields
    With Flds
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "" ' ton email
       .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "" ' ton mot de pass
       .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.google.com"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
        .Update
    With iMsg
        Set .Configuration = iConf
        signature = "" & vbCrLf & "" 'changer votre nom entre les " "
        .To = "" ' l'adresse du receptionneur
       .CC = "" ' copie conforme
        .BCC = "" ' copie conforme caché
        .From = "" ' de qui
       .Subject = "" ' à modifier
       .TextBody = "Bonjour," & vbCrLf & "le texte a metre ou a envoyer ligne 1," & vbCrLf & "cordialement" & vbCrLf & signature 'à modifier
       .AddAttachment TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
        .Send
    'Supprime le fichier envoyé.
   Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Set Flds = Nothing
    Set iConf = Nothing
    Set iMsg = Nothing
    Set wbNew = Nothing: Set wbSource = Nothing
Merci beaucoup pour votre réponse.
Rechercher des sujets similaires à "base donnee email"
