Tri selective selon plusieur critere sur pleusieurs feuilles
bonjour a tous, tout d'abore je suis nvx dans ce forum et sous excel vba aussi donc je vous pris de me menager pour toute terminologie non conforme
j'ai un fichier excel avec comme premiere feuille une extraction systeme puis 9 autre feuille de diferente ville
feuille 1 : des colone de "A" à "i"
j'aimerai trouver une macro pour faire
1- filtré le tableau par ville
-2 filtré par "i" ou "m"
3- chercher les itemes dans la colone PTDR selon chritere "i" et "m"
4- faire la somme des quantité et des valeur
5- copier les items dans les feuillez reserver au ville avec la somme des quantité et des valeur
comme montré dans l'exemple.
en un seul bouton "demarrer"
c'est asser complique
merci d'avance
24fichier-test.xlsm (73.09 Ko)
Un début de réponse à étudier.
Au final, suppression des données inutiles, et copier/coller valeurs TCDs.
A te relire, peut-être
25fichier-test.xlsm (71.06 Ko)
Un autre essai, plus modeste.
Bye !
TOUT D'abore
je te remerci eric vivement pour le temps que tu a pris pour me faire cet macro
je sais que ce n'est point chose aisé , a force d'essai on comprend mieux
j'aimerai pour savoir quelque petites choses :
le fichier que j'ai transmis est un fichier test comme tu t'en doute aucune donnée importante n'est vrais tel que les villes selectionnées par exemple ou le NMBR 2 et NMBR ni la designation non plus les PTDR qui sont la principale raison de filtrage sont correct
donc mes questions :
es que le nombre de linges dans l'extraction systeme n'importe pas ??
comment modifier le nom des villes dans la macro?
merci pour ton soutien
et ta reactivité mon chere ami
macro ne fonctionne pas
MON CHERE AMI
pour un essai modeste tu te sous estime c'est super meme
mais en revenche je te si tu me le permet pose les meme questions
comment puis-je changer le nom des villes sans affecté la bonne marche de la macro
j'ai essayé avec l'extraction systeme tel quel cela ne fonctionne pas
comme montré dans l'image
merci a tous pour votre soutien
cela fait chaud au coeur de voir des personne partager leurent savoir.
Il semble que tu n'aies pas consulté mon message et ouvert le fichier joint.
Réponse : Non !
Réponse : en les changeant dans la feuille ''EXTRACTION SYSTEME'' et en changeant le nom des feuilles.
Si un nom de ville dans le tableau ne trouve pas de feuille portant exactement le même nom, sa ligne est sautée.
Une remarque à ce sujet : Lyon n'est pas un lion, juste une ville !
Bye !
MON CHERE ERIC
merci de sous ligné la ville au 69 lions
pour le reste effectivement je n'avais pas vue ton message ni lu d'ailleur
je vais tester de suite et te faire un feed back
merci pour ton soutien mon ami
eric cela ne fonctionne pas mon ami
bed thinks
so help me please bro
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Tu travailles bien sous Excel 2010?
oui
je suis bien sur excel 2010
la fonction beug et n'inscrit pas les nvx nom des villes
j'ai beau essayé sa marche pas !!!
Joins ton fichier, ton vrai fichier anonymisé.
Bye !
STP MON AMI
comment puis-je changer le nom des ville sans affecté la macro
J'ai déjà répondu à cette question.
Si ces noms changent, il te faut veiller à ce que toutes les villes dont le nom figure dans la feuille ''EXTRACTION SYSTEME'' aient une feuille portant ce nom.
Le nom des villes n'intervient pas directement dans la macro. Il ne faut donc pas toucher à celle-ci.
Rechercher des sujets similaires à "tri selective critere pleusieurs feuilles"
