RECHERCHEV sur plusieurs feuilles
j'ai fait une recherche sur le forum, mais sans veines
je suis a la recherche de formule qui fait une recherhev sur plusieurs feuilles ayant une même mise en forme
y a t il une piste???
merci
Une formule existe, mais, pour la construire, il serait bon d'avoir le fichier avec au moins 2 feuilles
je te remercie AMADEUS pour ta reponse rapide
je remercie KIRAJ qui m'a donné une grande aide sur l'envoie d'email par bouton integré
ce que je recherche ( sur plusieurs feuilles) c'est
dans la feuille RECAP dans la cellule E3, je met la date du jour
dans la cellule E5, il y a une RECHERCHEV dans les les differente feuilles du tableau A2 I37 en correspondant la cellule de la collone B
merci d'avance
151chiffres.xlsm (146.26 Ko)
Bonsoir @ tous,
tu peux essayer en E5 :
=RECHERCHEV(E3;INDIRECT(TEXTE(E3;"mmmm")&"!A:I");2;0)
@ adapter pour les autres cellules.
Mais tu vas avoir des problèmes avec FÉVRIER AOÛT et DÉCEMBRE.
Formule en E5
Ici, contrairement à ton titre, on cherche sur une seule feuille
=RECHERCHEV(E3;INDIRECT(TEXTE(MOIS(E3);"mmmm")&"!A2:$B$32");2;0)
merci amadeus
merci rachid
j'ai changé le nom des feuilles Février, Août et Décembre, et ca fonctionne
je vais addapter tous cela
neanmoins, je tiens a informer AMADEUS que la formule me met un #N/A
merci beaucoup
bonsoir
un essai qui rattrape le coup des noms d'onglet grace a une table cachée en colonne A
113iliyes.xlsm (139.51 Ko)
merci tulipe
=RECHERCHEV(E$3;INDIRECT(INDEX($A$1:$A$12;EQUIV(MOIS(E$3);LIGNE($1:$12);0))&"!a:i");2;0)
ce que n'arrive pas a coprendre c'est la remarque que tu ai faite sur le fichier c'es a dire une fonction matriciel!!!
il faut utiliser le ctrl/maj/entree!!!
le resultas s'affiche automatiquement
la fonctioon de rachid
fonctionne tous aussi bien
n'empeche que si c'est possible d'avoir une exoplication sur le matriciel
merci
Bonsoir @ tous,
Sans matricielle, sans rectifier les noms des onglets.
Sur ton fichier initial :
=RECHERCHEV(E3;INDIRECT(SUBSTITUE(SUBSTITUE(TEXTE(E3;"mmmm");"é";"e");"û";"u")&"!A:I");2;0)
merci rachid
ta fonction fonctionne merveilleusement bien
j'aimerais comprendre un peu la formule d'amadeus si c'est possible
merci
Contrairement à ce que tu dis plus haut, la formule fonctionne.
Pour expliquer, c'est la même que celle de R@chid, présentée un peu différemment.
64chiffres.zip (65.76 Ko)
bonjour AMADEUS
donc, en ce qui concerne ta formule, je pense qu'elle ne fonctionne pas
donc si je remplie la colonne B dans la feuille FEVRIER
et quand je change la date dans la cellule E3 de la feuille RECAPANNEE!!!.... c'est #N/A qui apparait
merci de verifier s'il vous plais
je crois que le fait de s'enteter a garder les noms d'onglet releve des simagrées
je propose
1)en cellule a1 d'une feuille quelquonque (voire ajoutée) tu saisis janvier
2)tu tires vers le bas pour avoir : janvier ,févier....... ça ce fait tout seul
3)tu cliques sur janvier ;puis tu fais copier ou Ctr let c les2touches en meme temps
4)double clic sur l'onglet janvier comme si tu voulait renommer et la coller ou Ctrl et v >>> le nouveau' janvier ' remplace celui en majuscule
5)meme chose pour le reste
Ainsi les premires solutions marchent a coup sur et basta >>>>>> fini les é de fevrier ...........
interdit de saisir a la main pour etre sur
merci TULIPE
je ne m'entete pas
dans mon fichier d'origine j'ai changé le nom des feuilles et j'ai tous qui fonctionne bien ( j'ai même mis sur le poste comme quoi c'est resolue)
je voulais juste, apres, informer le forum que la formule de AMADEUS ( que je respecte ennormement et a qui je tire mon chapeau) que le formule avait un probleme sut la recherche sur les di*fferente feuille
enfin.....
grand respect au membres du forum
re
eh ben........ voila
donc: a retenir <<<< pas la peine de saisir les mois a la main ;se contenter de les copier /coller >>>>>>
mais il y a encore plus simple
pour janvier tu mets 1 ; fevrier 2........
la formule devient
=RECHERCHEV(E3;INDIRECT(MOIS(E3)&"!A2:$B$32");2;0)
fini les texte( .......; et en plus il sera plus simple pour fouiller .........
merci tulipe
effectivement c'est plus simple
encore merci a tous pour tous les effort
une autre question qui a un rapport indirecte avec mon fichier
comment connaitre le SMTP d'un email ( exemple celui de gmail c'est smtp.google.com )
merci
Mais non! Tu ne t'entêtes pas.
Tu as raison.
A force de traiter des formules dans tous les sens, on finit par oublier de contrôler et se planter. C'est la formule de R@chid qui est correcte.
bonsoir Amadeus
proverbe chinois
Peu importe la couleur des plumes ,l'essentiel est , que l'oiseau vole
bonsoir
par Amadéus » Aujourd’hui, 21:27
Tu as raison.
merci pour que t'ai pas pris mes parles a l'envers
par tulipe_4 » il y a 46 minutes
bonsoir Amadeus
proverbe chinois
c'est vrais TULIPE, l'essentiel c'est d'arriver au but
c'est grace a vous que j'apprend ( en autodidacte) a pas de geant
merci
Rechercher des sujets similaires à "recherchev feuilles"
