Réorganisations des infos en Calendrier
Bonjour à toutes et à tous,
En premier lieu, bonne et heureuse année 2015 !!!
Ceci étant dis, je viens solliciter votre aide pour que mon année démarre également de manière prometteuse
Je vous explique mon "problème" (ou j'espère pouvoir l'appeler aussi ma "future solution" haha)
J'ai un tableau (exemple fourni dans le fichier Excel joint au message) qui comporte comme valeurs exclusivement des dates, avec en première colonne des "lots" : A, B, C, etc et en première ligne "en-tète" les états de ces lots : nettoyage, transport, etc.
Je souhaiterai réarranger de la manière la plus simple possible ces données dans un autre tableau, qui se présenterai sous la forme d'un calendrier (dans mon fichier exemple ci-joint, c'est le tableau en bas de la feuil1).
Dans ce tableau-calendrier je souhaite faire apparaitre pour chaque date les éléments de mon premier tableau qui correspondent. Ainsi le 03/12/2015, j'ai mon lot A qui sera en nettoyage, je voudrais donc qu'il m'affiche "nettoyage-A", donc le nom de mon "en-tête colonne" suivi de mon "en-tête ligne". Et là ou ça se complique (vis à vis de mes connaissance d'excel ^^) c'est que pour le 06/12/2015, j'ai mon lot A qui sera en reception et mon lot C qui sera en nettoyage, je voudrais donc voir s'afficher dans le tableau-calendrier, sous la cellule de la date 06/12/2015 : "reception-A, nettoyage-C"
Voila, vous savez tout. Comme je vous le disais précédemment, je cherche la solution la plus simple, donc si la mise en forme doit changer un peu, ou qu'il faille plutôt passer par un tableau croisé dynamique, ou je ne sais quoi, c'est OK pour moi. je suis juste plutôt désespéré de trouver une solution .
Enfin bref, je croise les doigts qu'une ou un de vous ai un éclair de génie et trouve THE solution. Merci d'avance
Bien cordialement,
Mickaël
Bonjour et Bonne Année !
Ci-joint une solution simple
Je me suis spécialisé pour ce genre de problème !
L'avantage elle prend en compte toute l'année, en faisant un scroll horizontal.
Un copier coller de ligne entière suffit à rajouter des références...
@ bientôt
LouReeD
Salutation,
Hmm comment dire ... MERCI !!!! C'est exactement ce que je cherchais !!!
Grâce à toi, mon année commence en beauté.
La solution est parfaite par rapport à ce que j'avais exposé... le seul petit soucis c'est que j'aimerais ajouter un élément à prendre en compte que j'avais oublié (oups désolé ).
Il se peut que sur une même ligne deux colonnes aient la même valeur, et dans ce cas là, la formule est perdue, elle n'affiche qu'une seule des X valeurs correspondantes à la date (imaginons par exemple que pour le lot A, les dates de transport et de reception soit toutes les deux égales au 06/12/2015, la formule ne va afficher que le transport de A --> voir fichier ci-joint)
Y'a t'il une solution à ce problème?
Dans tous les cas merci beaucoup pour la résolution de mon problème initial, la gentillesse et la rapidité de la réponse.
Mickaël
OK
Au lieu de faire les tests imbriqués l'un dans l'autre pour dire :
si égal à 9a affiche çà, sinon, si égal à ça, affiche ça, sinon, si égal à ça affiche ça, sinon affiche rien
faisons des tests qui se concatènent :
si c'est égal à ça affiche ça, sinon rien et si égal à ça affiche ça sinon rien et si égal à ça affiche ça sinon rien
Et voilà c'est simple mais efficace...
Le et de la "formule ci dessus est remplacer par &"[retour à la ligne]"
afin d'avoir les différentes possibilités qui s'inscrivent les unes sous les autres, c'est plus propre.
Un retour à la ligne "forcé" dans une cellule Excel s'obtient par l'appuis simultané des touches [Alt] et [Entrée] !
Cela fonction également dans les formules complexes pour les rendre plus lisible mais sans incidence sur l'affichage de la cellule.
Si vous voulez une incidence sur l'affichage d'une cellule il faut faire comme j'ai fait ajouter &"[Alt]+[Entrée]"
@ bientôt
LouReeD
Wooow MERCI, c'est génial, nous y sommes! c'est la réponse parfaite
Merci, merci, merci et encore merci!
D'une pour la résolution de mon problème, et pour les petites astuces tuto du message.
Merci et très bonne année !!!
Amicalement,
Mickaël
PS : J'ai dis merci? Je ne sais plus, au cas où, merciii ^^
et n'oubliez pas :
@ bientôt
LouReeD
Bonjour et bonne année
Fichier joint modifié
Vous pouvez sélectionner l'année.
Les samedi et dimanche sont signalés automatiquement.
Un scroll automatique à l'ouverture pour mettre le jour actuel en vu directement.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "reorganisations infos calendrier"
