TRI : erreur Incompatibilité de type sur la fonction SORT
j'ai une feuille contenant une liste de données que je souhaite trier de la façon suivante :
Sub tri()
DerligData = Sheets("Data 1").[A65536].End(xlUp).Row 'mémorisation de la dernière ligne du fichier data 1
Range(Cells(4, 1), Cells(DerligData, 44)).Select
trirange = "A3" & ":AO" & DerligData + 1
triRess = "G4" & ":G" & DerligData
triCode = "B4" & ":B" & DerligData
triTache = "K4" & ":K" & DerligData
ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triRess, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 7 = Ressource
ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triCode, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 2 = Code Projet
ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triTache, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 11 = Tâche
With ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort
.SetRange Range(trirange)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End SubJ'ai une erreur 13 "incompatibilité de type" sur la ligne contenant "KEY:=triRess" (ainsi que les 2 suivantes bien sur.
Je ne trouve pas comment m'en sortir.
Merci d'avance de votre aide
Salut,
Il serait intéressant d'avoir ton fichier à disposition
cdurep a écrit :Bonjour,
Sub tri() DerligData = Sheets("Data 1").[A65536].End(xlUp).Row 'mémorisation de la dernière ligne du fichier data 1 Range(Cells(4, 1), Cells(DerligData, 44)).Select trirange = "A3" & ":AO" & DerligData + 1 triRess = "G4" & ":G" & DerligData triCode = "B4" & ":B" & DerligData triTache = "K4" & ":K" & DerligData ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triRess, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _ xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 7 = Ressource ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triCode, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _ xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 2 = Code Projet ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=triTache, SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _ xlAscending, DataOption:=xlSortNormal ' colonne 11 = Tâche With ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort .SetRange Range(trirange) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End SubJ'ai une erreur 13 "incompatibilité de type" sur la ligne contenant "KEY:=triRess" (ainsi que les 2 suivantes bien sur.
Tu vas avoir les erreurs pour chaque Key
il faut mettre
ActiveWorkbook.Worksheets("Data 1").Sort.SortFields.Add Key:=range(triRess), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
Si cela ne passe pas, voir aussi ce point :
voir pour declarer triress et les autres en range
Dim triRess as range
Cdt,
