Copier/coller 1 colonne de plusieur feuille sur 1 feuille
Bonjour à tous et toutes
Je reviens vers vous après prise de tête depuis 2 jours et nuits.... Hé oui cela me tracasse tant que j'arrive plus à penser à autre chose...
Alors mon souci...
J'ai X feuilles.... (plus de 200) d'environ 1500 lignes chacune...
je veux dans 1 autre feuille nommée "Récap" copier la colonne "K" de ces X feuilles...
et je souhaite que toutes les copies soient mise dans la colonne "A" de ma feuille "Récap"...
J'ai bien trouvé un code sympa à force de fouiller sur ce forum... mais pas pour un résultat en une seule colonne... et j'ai toujours pas progresser en vba...
j'ai bien compris que cela avait à voir avec "ColK=ColK+1"... j'ai essayé de trouver toute seule mais mis à part le mal de tête... j'ai rien eu qui fonctionne ...
Alors si vous pouvez m'aider à finir cela afin que je puisse enfin avancer dans mon travail de bénévolat pour une association... MERCIIIIIIIIIII
Voici le code fait :
Sub ExtractionCol()
Dim I As Integer
Dim ColK As Integer
ColK = 1 'Colonne de départ
For I = 2 To Worksheets.Count
Sheets(I).Columns("K").Copy ' copier colonne souhaitée (possible plusieur en mettant ("A:B")
Sheets("Récap").Columns(ColK).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'colle les valeurs de la colonne copiée
ColK = ColK + 1 'déplacer la col de réception (si 2col déplacer = +2) si souhait espace entre col augmenter de 1 le pas
Next I
Bonne journée... à tous
35wbd.xlsm (30.83 Ko)
voici une proposition
Sub ExtractionCol()
Dim I As Integer
Sheets("Récap").Range("A:A").Delete
     Sheets(I).Range("K2:K" & Sheets(I).Range("K1048576").End(xlUp).Row).Copy  ' copier colonne souhaitée (possible plusieur en mettant ("A:B")
     Sheets("Récap").Range("A" & Sheets("Récap").Range("A1048576").End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'colle les valeurs de la colonne copiée
    Next I
Sheets("Récap").Range("A1").Select
pour info : supprime la colonne A avant de commencer l’exécution de la macro pour etre sur de commencé a la cellule A1
fred
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FRED
S'il y avait un smiley avec des fleurs j'en remplirait le post.....
Là tu m'enlève une belle épine du pied...
Bon j'en ai encore quelque unes...
du style je crée différentes feuilles depuis une feuille base... sauf que dans mon programme si j'ajoute une ligne à la base et que je lance la macro... cela plante vu qu'elle repart de la première ligne... Bon ... je me casse aussi la tête avec ça... je vais encore chercher sur le forum histoire de voir si je trouve quelque chose du style : avant création de feuille vérifier si dans la base il y a plus de ligne que d'onglet à partir de tel onglet jusqu'à fin... et créer que les nouveaux ajouts...
Je suis pas sortie d'affaire... ... mais ... heureusement vous êtes tous là... et formidables... ... Si je "bug"... ... pour m'aider...
Alors je vais déjà utiliser le merveilleux cadeau que tu viens de me faire avant de revenir poster si besoin....
De très belles fêtes de fin d'années.... à toi... et à tous ceux qui contribuent à faire de ce forum une mine d'or....
Lilly
pense a valider le post (le v en vert)
pour info l'instruction
récupère la dernière ligne utilisée dans la feuille l"I" et dans la colonne K si cela peut servir... en adaptant
Bonnes Fêtes
Fred
Merci Fred...
Je prend volontiers toutes les infos... ... parfois trouver une solution s'avère être un parcours du combattant... pour moi... Alors, plus j'ai d'info, plus je rempli mon petit classeur VBA avec plaisir...
Bon d'ailleurs, là, je baisse les bras... ... après avoir essayer x chose.... j'arrive toujours pas à faire ce que je souhaite...
Alors je vais fermer ce post... et ouvrir un autre concernant plus spécifiquement mon souci de copier/coller certaines données feuille source vers feuilles générées par la feuille source...
si c'est pas trop abusé et si tu as le temps.... pourrais-tu là aussi m'aider ?
Encore Bonnes Fêtes à toi aussi...
Au plaisir Lilly
cela sera possible si j'ai un peu de temps. mais en effet il est préférable d'ouvrir un autre post pour une demande bien spécifique
fred
Merci Beaucoup...
C'est très sympa...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonne feuille"
