Copier une partie d'une liste
Au départ, j'ai
  • Un ensemble de 7 textes (réparties sur 7 cellules).
  • 4 listes déroulantes, réglées sur ces 7 valeurs.
Je souhaite dans 3 autres cellules, inscrire automatiquement les 3 valeurs qui n'ont pas été sélectionnées. Ceci sans macro.
J'ai essayé de regarder s'il était possible de faire une sorte de soustraction de matrices... mais sans résultats.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai ajouté un fichier joint avec 2 onglets :
  • "A compléter" : celui où vous pouvez mettre vos propositions de formules
  • "Ex de résultat attendu" : un cas pratique montrant ce que je voudrai obtenir
Merci.
probablement ; mais il faut un petit exemple en piece jointe
Ajouté !
re
loupé
Tu devrais mieux appliquer ton dicton
--> Fichier ajouté au post de départ
re
je n'avais vu
un essai
13xavier-b.xlsx (9.12 Ko)
coup de peau que l'ajout soit sur la meme page ......
Nickel, ca fonctionne.
Mais je n'ai pas bien compris comment cela fonctionne ?
re
c'est le principe du" y'en a plus ;yen a encore "
nb;si compare et compte cela apparait dans une matrice virtuelle ;donc cela renvoie soit rien ou x ;achaque fois qu'il n' y a rien ; cest la preuve que la val n'a pas ete utilisée ;dans ce cas on donne sa position aveC LIGNE comme il y a plusieurs reponses ;c'est petite valeur qui les trie
pourquoi -2 parce que le tablo demarre a le ligne 3 donc pour la 1ere position 1 =3-2
OK j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à l'adapter... chaque ligne de formule est une matrice d'1 ligne avec la partie "LIGNE(A1)" qui change et non pas une matrice sur plusieurs lignes...
Bref merci !
5xavier-b.xlsx (9.02 Ko)
5xavier-b-2.xlsx (9.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier partie liste"
