Code feuille, Variable et macro
Je suis en train de développer une application excel avec plusieurs macros; dans l'une des feuilles, j'ai écrit le code suivant où Score
est une des macros
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
e = Target.Address: e = Right$(e, 2)
If Not Application.Intersect(Target, Range("C17:g34")) Is Nothing Then
Score
Malheureusement, la variable e est remise à 0 lorsque la macro Score se lance.
Voici ma question: Comment faire pour que la variable e soit partagée avec toutes les macros de mon classeur Excel ?
Merci pour vos réponses.
Salut Chris et bienvenue sur le Forum,
Normalement il suffit de déclarer ta variable e comme Public et sa valeur devrait être utilisable sur une autre macro.
Mais je devrais personnellement faire un essai et sans ton fichier, donc sans ta macro ‘Score’, ….. dur, dur.
Merci pour ta réponse.
Voici une partie du code de la macro Score:
Sub Score()
Dim a(5), b(5)
z1 = "A" + e: z2 = "B" + e: z3 = "C" + e
a(1) = Range(z1).Value: a(2) = Range(z2).Value: a(3) = Range(z3).Value
If a(1) = 0 Or a(2) = 0 Or a(3) = 0 Then GoTo 10
If a(1) > 0 Then b(1) = 1 Else b(1) = -1
If a(2) > 0 Then b(2) = 1 Else b(2) = -1
If a(3) > 0 Then b(3) = 1 Else b(3) = -1
m = b(1) + b(2) + b(3)
If Abs(m) = 3 Then
Range(z4).Interior.Color = 12632256: Range(z5).Interior.Color = 12632256
If m = 3 Then Range(z7).Value = 1: Range(z8).Value = 0
If m = -3 Then Range(z7).Value = 0: Range(z8).Value = 1
10:
Quant au code de la feuille , j'ai ajouté " Public e " au début, mais le problème subsiste.
Merci pour ton aide.
Chris10000
Yvouille a écrit :
... je devrais personnellement faire un essai ….. dur, dur.
Finalement, j'ai résolu le problème en ajoutant un paramètre à la macro Score que
j'ai appelée Score(e). Dans le code de la feuille excel, je note Score (e) au lieu de score.
Cela dit, j'aimerai bien savoir pourquoi "Public e" dans le code de la feuille ne marche pas.
Chris10000.
Les variables publiques se déclarent dans les modules standard (Module1)
Rechercher des sujets similaires à "code feuille variable macro"
