Ajout clé unique par ligne + Import conditionel
Je me met doucement à toucher à du VBA, donc attention les codes présents ne sont surement pas les plus beaux, mais ils fonctionnent (pour ma part c'est l'essentiel pour le moment
Donc j'ai deux fichiers, pour deux usages complémentaires :
"Fichier personnel" : le premier pour une personne qui doit remplir un "formulaire" puis cliquer sur Ajouter, ce qui vient copier les données dans l'onglet Reporting.
Je souhaite associer à chaque entrée un chiffre nommé "ID" sur l'onglet, du type 1,2,3,4 (etc)..
-> Besoin d'aide là dessus s'il vous plait !
Je souhaite ensuite pouvoir aller chercher une ligne dans la base via son ID pour la supprimer. Et que dans la base Reporting, il n'y ai pas de saut de chiffres du coup!
-> Besoin d'aide là dessus aussi s'il vous plait !
Enfin, le deuxième fichier "Tableau de bord" : je souhaite pouvoir importer des différents "Fichiers personnels" les données de l'onglet "Reporting", selon deux critères : Années et Mois, qui font partie des données à entrer dans le formulaire !
S'il y a besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire si je n'ai pas été assez clair !
Merci de votre aide
Bien cordialement,
Salut,
Dans ta macro, tu n’as pas déclaré la variable i, donc le code bloque sur la ligne For i = 1 To Sheets.Count.
Mais comme je ne comprends pas pourquoi tu as placé ce passage
Sheets(i).Visible = True
Nextpuisque les feuilles ne sont jamais masquées, je te propose de le supprimer.
Ensuite, tu n’es pas obligé de sélectionner une feuille afin d’y travailler dessus. J’ai donc modifié un tout petit peu tes lignes de codes permettant de ‘repérer le numéro de la dernière ligne vide’ et de ‘créer la clé de recherche unique par utilisateur’. Personnellement j’effectuerais cette recherche autrement, mais on ne va pas en faire trop à la fois.
Ensuite, je ne montre comment tu pourrais effectuer tes reports de la feuille ‘Formulaire’ à la feuille ‘Reporting’ sans effectuer ces allers-retours entre tes feuilles, même si tu as rendu la chose invisible par l’instruction Application.ScreenUpdating = False.
Suite à cela, j’en viens à ta toute première question : tu dis vouloir une incrémentation des valeurs ID dans ta feuille ‘Reporting’, mais tu as déjà une incrémentation en place !!!!! Peux-tu alors préciser ce qui te dérange dans ce qui existe déjà afin que l’on puisse te proposer autre chose ?
Pour tes autres questions, on verra par la suite, ça ne sert à rien de brûler les étapes.
Merci pour ta réponse !
effectivement ton code est bien plus propre que le mien ! je vais le décrypter pour mieux le comprendre !
Merci pour ce point!
Pour répondre à ta question concernant la clé, en fait elle commence à 2, et non pas à 1. Il manque à mon avis une ligne qui permette de définir la clé n°1 .
A partir de là, vient ma deuxième question, pouvoir identifier la ligne pour la supprimer / modifier (si possible en la ré-intégrant au formulaire ?)
Merci de l'aide du forum =)
Salut,
Pour ton premier problème, je n’avais effectivement pas pensé d’aller contrôler si ta manière de faire fonctionnait dès le départ, c’est-à-dire si la feuille ‘Reporting’ ne comportait que la ligne des titres en rien d’autre. J’avais constaté que si tu avais déjà des lignes en place après les titres, ton incrémentation fonctionnait bien, c’est tout.
Je t’avais quand même dit :
Yvouille a écrit :Personnellement j’effectuerais cette recherche autrement, mais on ne va pas en faire trop à la fois.
Selon moi, afin de résoudre ce problème, il suffit de remplacer la ligne
'Clé de recherche unique par utilisateur
Sheets("Reporting").Cells(LI, 1) = (LI - 1) + 1Par la ligne
Sheets("Reporting").Cells(LI, 1) = (LI - 1)Merci d’effectuer des essais. Pour les autres questions, on peut voir lorsque ce premier problème sera résolu.
Amicalement.
Bonjour Yvouille, Bonjour au forum
Tout d'abord mes meilleurs voeux à tous pour l'année 2015 !
Merci pour ta réponse. Effectivement, ta ligne d’identification de clé fonctionne (j'ai effectué quelques tests!)
Sheets("Reporting").Cells(LI, 1) = (LI - 1)Je me suis également penché sur la ligne de copie des entrées, et je pense avoir compris, ce qui va me permettre de modifier beaucoup d'autres fichiers !
Pour la suite, c'est à dire supprimer une ligne, j'ai repris/ écrit / modifié ce code suivant et cela fonctionne comme je le souhaite
Sub Supprimer_fiche()
'Permet d'éviter les A/R entre les feuilles lors de la copie
'Décalration et identification des variables
Dim line As String
Dim FoundCell As Range
'Récupère le numéro ID à supprimer
line = Range("K15").Value
'Positionne et supprime
Sheets("Reporting").Select
Set FoundCell = Range("A:A").Find(what:=line)
Do Until FoundCell Is Nothing
FoundCell.EntireRow.Delete
Set FoundCell = Range("A:A").FindNext
Loop
'Reinitialise la cellule
Sheets("Formulaire").Range("J15").ClearContents
'Repositionne le curseur
Sheets("Formulaire").Select
Range("D10").Select
End SubQu'en penses-tu? Ce n'est surement pas le code le plus joli et simplifié mais cela fonctionne !
La troisième étape est celle du bouton "Modifier une entrée"
Je souhaite pouvoir identifier une ligne via le n° ID comme pour la suppression, mais qu'en cliquant sur le bouton les informations saisies remontes dans le formulaire.
Une fois les modifications apportées, pour valider la fiche en gardant le n°ID utilisé pour la chercher.
Pourrais-tu, ou quelqu'un d'autre du forum m'aider s'il vous plait?
Viendra enfin ma dernière question qui consiste à importer les données de l'onglet reporting dans le fichier Tableau de bord en fonction du Mois et de l'année indiqués dans le fichier tableau de bord.
Merci encore de votre aide à tous,
Bien cordialement,
Jay
Petit Up car j'ai édité mon message précédent !
(je ne sais pas si cela est autorisé ou non ! )
Salut,
Editer un message ne devrait être fait que très peu de temps après l’avoir écrit, pour corriger un passage par exemple. Sinon tu prends le risque que la personne avec qui tu discutes ait déjà lu ton dernier message et – comme elle n’est pas avertie que tu as édité ton message – n’y revienne plus. C’est exactement ce qui s’est passé avec moi. Tu as maintenant envoyé une nouvelle ‘Réponse’ et j’en ai été averti.
En ce qui concerne les autres membres, ils sont très peu à s’intéresser à une discussion déjà bien entamée.
Revenons-en à ta dernière demande. Tu devrais essayer de te mettre à ma place et te dire : ‘Est-ce que ce gars qui ne connaît rien à mes fichiers peut facilement comprendre ce que je dis ?‘ Je peux donc te dire que non. Tu parles du bouton ‘Modifier une entrée’ et – malgré toute ma bonne volonté, je ne l’ai pas trouvé. Mais tu ne fais pas les choses simplement en me fournissant un fichier avec une feuille sur laquelle il faut chercher ton bouton, tu me fournis deux fichiers avec chacun plusieurs feuilles. Après avoir cherché ce bouton sans succès, je laisse tomber ta demande.
Maintenant, si tu me dis par exemple : ‘Dans le fichier X, sur la feuille Y, proche de la cellule AB1000, tu as un bouton qui se nomme très précisément XXXXX et il est relié à la macro nommée très précisément AAAA, alors peut-être que j’aurais à nouveau du plaisir à tenter de t’aider.
Indique aussi avec précision, mais en allant droit au but, ce qui ne fonctionne pas dans ta macro.
Evite aussi de poser 36 questions à la fois. Une question clairement posée et rapidement résolue permet d’avancer plus facilement que si tu désires brûler les étapes.
Enfin, je n’ai pas trop l’envie de consulter ton code qui fonctionne bien juste pour voir si l’on pourrait l’améliorer un tout petit peu. En tout cas pas si c’est dans le même fil que celui où tu as 36 autres problèmes.
A te relire.
Bonsoir Yvouille,
Je prends note de tes remarques et vais tâcher de les mettre en application.
Par ailleurs je m'excuse car le fichier uploadé n'était pas le bon (pas de bouton actif / ni de macro).
Enfin, je comprends le fait de devoir séparer chaque problématique.
Je reprends donc en essayant d'être plus claire :
Dans le fichier "EXFichier personnel", sur l'onglet "Formulaire", j'ai un bouton/image Modifier dont le numéro d'ID unique est à renseigner en cellule J19.
Il est associé à la Macro nommée "Modifier_Fiche"
En renseignant, par exemple l'ID n° "2" (référence à la base de l'onglet "Reporting"), je souhaite y retrouver toutes les informations saisies précédemment.
Le code suivant fait planter mon Excel et m'indique " La méthode copy du range a échoué "
Le code de la macro Modifier_fiche :
Sub Modifier_fiche()
Dim line As String
Dim LI As Integer, x As Integer
line = Range("K16").Value
'Recherche et copie les données de la ligne
FoundCell.EntireRow.Copy
Loop
'Colle les données de la ligne
For x = 1 To 28
Sheets("Formulaire").Range("D" & x + 9) = Cells(LI, x + 1)
Next x
End SubMerci de ton aide,
Bien cordialement,
Jay
Salut,
Ton fichier semble tout pourri. Par exemple tu n’as pas de bouton nommé ‘Modifier’. Tu as un bouton sans nom et avec l’image d’un cayon vers la cellule H19, tu as un texte ‘Modifier’ en I19 qui ne semble relié à aucune macro et tu as un bouton avec un V blanc sur fond vert vers la cellule K19.
J’ai tenté de lancer macro reliée au bouton vers la cellule H19 et ça boge car dans ton code tu effectues une recherche basée sur le contenu de la cellule K16 (ligne de code : line = Range("K16").Value), mais cette cellule ne contient rien et rien n’indique que l’on doit y entrer une valeur.
N’ayant pas l’envie de me demander ce que tu as bien pu modifier sur ton fichier de base afin de créer ce fichier-exemple-pour-le-forum, je vais te demander de bien vouloir indiquer ce fil comme ‘Résolu’ et d’en ouvrir un autre sur lequel j’espère que tu aies plus de chance.
Yvouille a écrit :Maintenant, si tu me dis par exemple : ‘Dans le fichier X, sur la feuille Y, proche de la cellule AB1000, tu as un bouton qui se nomme très précisément XXXXX et il est relié à la macro nommée très précisément AAAA, alors peut-être que j’aurais à nouveau du plaisir à tenter de t’aider.
Peut-on dire que tu as vraiment suivi ces conseils ?
Désolé
Amicalement.
Ok je vais m'y prendre autrement du coup !
Merci pour tes conseils sur les premières lignes de code néanmoins !
Bonne soirée
Gilles
