Fonction SI et ET
Un petit souci avec mes fonctions, pouvez-vous m'aider. Comment rédiger ma fonction
=si(J4="";M4="";"";M4-L4)
Merci d'avance bien cordialement
joel325
Comme ceci :
=SI(ET(J4="";M4="");"";M4-L4)
Merci de ton aide. La formule marche bien mais si tu regardes dans le fichier que je t'envoie il y a des cellules en jaune qui faussent les résultats finaux en bas de page. Comment faire pour que soit un résultat apparait, soit elles restent vides.
J'attends ton fichier.
désolé j'ai oublié de te l'envoyer lol je te l'envoi
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_formule.xls
Je pense que dans ton cas la formule doit être la suivante :
=SI(OU(J4="";M4="");"";M4-L4)
Formule à copier vers le bas.
merci beaucoup à toi cela fonctionne bien
cordialement joel325
Merci pour ton aide. Autre question: toujours dans la pièce jointe comment faire disparaite ce qu'il y a dans la cellule jaune malgré la formule?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SCzK7essai_formule.xls
En modifiant la formule comme celle-ci dans la cellule R70 (par exemple) :
=SI(NB(R4:R69);MOYENNE(R4:R69);"")
Merci de ton aide cela fonctionne peux tu juste me dire que signifie NB.
Merci à toi
La fonction NB donne le nombre de celulles contenant des données numériques compris dans l'arguement. Dans la formule, on teste s'il y a au moins une valeur numérique dans la plage pour être utilisée comme diviseur dans le calcul de la moyenne. Si ce n'est pas le cas (0 => FAUX comme résultat), on affiche le caractère néant (""). Voilà pour bien comprendre la principe. Tout ceci pour éviter d'afficher le fameux éternel message d'erreur #DIV/0.
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
