Message PATIENTER pendant macro
re bonjour,
j aimerais s avoir si il est possible d afficher une fenetre, un texte ou autre pdt l execution d une macro au lieu de voir ma macro s executer, et de voir plusieur page defile.
merci a vous
Oui c'est possible mais...
1- si déjà vous voyez "défiler" des pages, ceci mérite d'être corrigé,
2- il nous faut, à défaut du fichier, le code de la macro.
re donc je deverouille plusieur page, sauf d autre ou il s agit d un menu avec des bouton qui amene a d autre page
Sub deverouillertouteslesfeuilles()
' deverouillertouteslesfeuilles Macro
mdp = InputBox("Veuillez entrer le mot de passe", "Enlever la protection des feuilles", "")
If (mdp = "9450") Then
' Si le mot de passe est bon, on exécute la boucle...
For I = 1 To Sheets.Count
Sheets(I).Unprotect mdp
Next I
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Sheets("tiama.msc").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="dallas" _
, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Sheets("menu.check").Select
Sheets("traitement").Select
Sheets("technores").Select
Sheets("allglass").Select
Sheets("iris").Select
Sheets("rosario").Select
Sheets("thimon").Select
Sheets("nci-hci").Select
Sheets("check.v6").Select
Sheets("menu mcf").Select
Sheets("mcal3").Select
Sheets("mcal4").Select
Sheets("OMS").Select
Sheets("menu mv2").Select
Sheets("MENU CO").Select
Sheets("menu miniature").Select
Sheets("menu palette").Select
Sheets("menu powers").Select
Sheets("plan du local").Select
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst
Sheets("menu").Select
Range("Q1").Select
Else: MsgBox ("Mauvais mot de passe.")
exemple de mon menu
Voici un premier jet.
Je te laisse tester.
On peut encore améliorer. Le code que je te donne comporte deux boucles. Avec une seule nous en aurions largement assez.
Je préfères toutefois que tu regardes déjà ce code et que tu reviennes nous donner ton avis.
Next I
Dim Wsh As Worksheet
For Each Wsh In ThisWorkbook.Worksheets(Array("tiama.msc", "menu.check", "traitement", "technores", "allglass", "iris", "rosario", "thimon", "nci-hci", "check.v6", "menu mcf", "mcal3", "mcal4", "OMS", "menu mv2", "menu miniature", "menu palette", "menu powers", "plan du local"))
With Wsh
.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="dallas", AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Next Wsh
Range("Q1").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="dallas", AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Merci je v essayer demain car la j ai finis le taf ^^
re bonjour pikaju et les autres
bon, j ai remplacer mon code par le tiens qui fonctionne, cependant, je vois tjs les pages defiles lorsque je debloque mon classeur
mon classeur contient au moin 130 onglets .... et certains avec des images de pieces detachees, donc plus lourd au niveau de la macro.
si un petit patienter pouvais apparaitre, ca me permettrais de l inserer dans d autres action comme la sauvegarde, une mise a jour de pieces, ....
merci bcp
Nous n'avons pas encore fini.
Nous allons maintenant :
- empêcher ce "défilement" des feuilles,
- réunir les deux boucles en une seule.
Donc... Teste maintenant ce nouveau code et reviens nous dire ce qu'il en est. Temps d'attente, défilement etc....
Dim Feuil_A_Proteger(), mdp As String, I As Integer, Pos As Integer
Feuil_A_Proteger = Array("tiama.msc", "menu.check", "traitement", "technores", "allglass", "iris", "rosario", "thimon", "nci-hci", "check.v6", "menu mcf", "mcal3", "mcal4", "OMS", "menu mv2", "menu miniature", "menu palette", "menu powers", "plan du local")
'Empêche le défilement :
On Error Resume Next
Pos = Application.Match(Sheets(I).Name, Feuil_A_Proteger, 0)
On Error GoTo 0
If Pos > 0 Then
Sheets(I).Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="dallas", AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True
Next I
Range("Q1").Select
excellent travail, rien a redire a part bravo et merci ^^
pense tu que tu puisses eventuellement faire de meme sur une macro tres grande de ce style ....
si tu ne veux pas te prendre la tete, ne t inquiete pas ^^
il s agit d une macro ou je copie bcp de texte dans une selection predefinie, dans un onglet ou je met tout a la suite en laissant du blanc entre chaque copie si je rajoute du materiel, ensuite je trie toue et je supprime les doublons
chaque onglet represente une partie de differente machine avec les pieces de rechange, les designations, le stock, ...., et j ai un onglet ou je rassemble toutes ces pages pour n avoir qu une seule feuille avec tout ce qu il y a dans le magasins de pieces de rechange.
attention elle est tres longue, et je voie egalement le defilement de la macro
Sub miseajourtouteslesreferences()
' miseajourtouteslesreferences Macro
Range("B6:I5418").Select
Selection.ClearContents
Sheets("guide").Select
Range("B41:I63").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlLast
Sheets("toutes ref").Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("vis").Select
Range("B41:I92").Select
Selection.Copy
Range("B29").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("planeite").Select
Range("B41:I72").Select
Selection.Copy
Range("B81").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("plug").Select
Range("B41:I93").Select
Selection.Copy
Range("B113").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("cin,etanche").Select
Range("B82:I101").Select
Selection.Copy
Range("B166").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
Sheets("cin,plug").Select
Range("B41:I77").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-21
Range("B41").Select
Range("B186").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=36
Sheets("tournette").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Range("B41").Select
Range("B223").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=48
Sheets("cin,tourn").Select
Range("B41:I82").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=15
Range("B275").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("emet,recep").Select
Range("B41:I58").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B317").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("ens,index").Select
Range("B41:I73").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B335").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
Sheets("CSB").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=24
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B368").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=30
Sheets("sup.sabre").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=18
Range("B41:I55").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B391").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=13
Sheets("guidesup").Select
Range("B41:I66").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B406").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=21
Sheets("arbreinterm").Select
Range("B41:I68").Select
Selection.Copy
Range("B41").Select
Range("B432").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=12
Sheets("NCI camera").Select
Range("B39:I60").Select
Selection.Copy
Range("B39").Select
Range("B460").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=27
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=16
Sheets("HCI-NCI source 200mm").Select
Range("B39:I54").Select
Selection.Copy
Range("B39").Select
Range("B482").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("detection HCI").Select
Range("B39:I64").Select
Selection.Copy
Range("B39").Select
Range("B498").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=19
Sheets("NCI-HCI source std").Select
Selection.Copy
Range("B39").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=9
Range("B524").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=21
Sheets("laser+").Select
Range("B41:I61").Select
Selection.Copy
Range("B562").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=26
Sheets("plug v6").Select
Range("B41:I70").Select
Selection.Copy
Range("B583").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("etancheite v6").Select
Range("B41:I65").Select
Selection.Copy
Range("B613").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("multi- mouvements").Select
Selection.Copy
Range("B638").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=22
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=6
Sheets("bac de rejet v6").Select
Range("B41:I52").Select
Selection.Copy
Range("B664").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=8
Sheets("bac de rejets").Select
Range("B40:I52").Select
Selection.Copy
Range("B676").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=33
Sheets("cellule et capteur").Select
Range("B39:I55").Select
Selection.Copy
Range("B689").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=30
Sheets("codeur et trans").Select
Selection.Copy
Range("B706").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("courroies").Select
Range("B39:I61").Select
Selection.Copy
Range("B728").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=34
Sheets("mcfstress").Select
Range("B41:I60").Select
Selection.Copy
Range("B751").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("csb multi").Select
Selection.Copy
Range("B771").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=39
Sheets("optique mcal").Select
Range("B39:I59").Select
Selection.Copy
Range("B787").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=32
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=5
Sheets("oms axe rouleau epaisseur").Select
Selection.Copy
Range("B808").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=35
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=4
Sheets("oms boite anterieur").Select
Range("B41:I64").Select
Selection.Copy
Range("B836").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=40
Sheets("oms plaque posterieur").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=51
Range("B75:I93").Select
Selection.Copy
Range("B860").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=42
Sheets("oms cylindre de tension").Select
Selection.Copy
Range("B879").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms cylindre de tension avec ax").Select
Selection.Copy
Range("B900").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=43
Sheets("oms plastron").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=63
Range("B74:I111").Select
Selection.Copy
Range("B920").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms leviers").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=54
Range("B75:I119").Select
Selection.Copy
Range("B958").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=42
Sheets("oms soudure ruban").Select
Range("B75:I105").Select
Selection.Copy
Range("B1003").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms canal et centrage").Select
Range("B41:I69").Select
Selection.Copy
Range("B1034").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms canal et centrage 2").Select
Range("B75:I106").Select
Selection.Copy
Range("B1063").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms tendeurs courroies").Select
Range("B75:I100").Select
Selection.Copy
Range("B1095").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms fig partie electrique").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=60
Range("B75:I99").Select
Selection.Copy
Range("B1121").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms equipement special").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=93
Range("B109:I134").Select
Selection.Copy
Range("B1146").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms groupe vis reducteur").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=57
Range("B74:I96").Select
Selection.Copy
Range("B1172").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms tete de cerclage").Select
Selection.Copy
Range("B1195").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=56
Sheets("oms axe cames").Select
Selection.Copy
Range("B1218").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms axe recuperation").Select
Range("B74:I95").Select
Selection.Copy
Range("B1241").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=49
Sheets("oms axe lancement").Select
Range("B74:I94").Select
Selection.Copy
Range("B1263").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oms axe tension").Select
Selection.Copy
Range("B1284").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=60
Sheets("piste OMS").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
Range("B6:I40").Select
Selection.Copy
Range("B1303").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("iris evo18").Select
Range("B39:I40").Select
Range("B39:I97").Select
Selection.Copy
Range("B1338").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=62
Sheets("iris evo5").Select
Range("B39:I72").Select
Selection.Copy
Range("B1397").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("oméga Tecnores").Select
Range("B39:I70").Select
Selection.Copy
Range("B1431").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("omega Allglass").Select
Range("B39:I79").Select
Selection.Copy
Range("B1463").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("V6 vis introduction").Select
Selection.Copy
Range("B1504").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("motorisation vis d entree").Select
Selection.Copy
Range("B1529").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("roulements").Select
Range("B14:I132").Select
Selection.Copy
Range("B1555").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=129
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-74
Sheets("ensemble etoile v6").Select
Range("B41:I71").Select
Selection.Copy
Range("B1674").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-76
Sheets("sabre V6").Select
Range("B41:I62").Select
Selection.Copy
Range("B1705").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("tambour V6").Select
Selection.Copy
Range("B1727").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-69
Sheets("guide V6").Select
Selection.Copy
Range("B1756").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-72
Sheets("emetteur-recepteur V6").Select
Range("B40:I72").Select
Selection.Copy
Range("B1786").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-64
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-4
Sheets("plaques de glissement V6").Select
Range("B41:I67").Select
Selection.Copy
Range("B1819").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("convoyage").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Range("B18:I66").Select
Selection.Copy
Range("B1846").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("stackermv2").Select
Range("B41:I91").Select
Selection.Copy
Range("B1895").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("casiermv2").Select
Range("B41:I78").Select
Selection.Copy
Range("B1946").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-65
Sheets("portiquemv2").Select
Range("B39:I75").Select
Selection.Copy
Range("B1984").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("cadremv2").Select
Range("B44:I91").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=39
Range("B2021").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-61
Sheets("contre rampe").Select
Range("B7:I33").Select
Selection.Copy
Range("B2069").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Vis d entree CO").Select
Range("B41:I106").Select
Selection.Copy
Range("B2096").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-59
Sheets("planeite CO").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=66
Range("B2162").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("calibrage CO").Select
Range("B89:I136").Select
Range("B89:I136,B212:I259").Select
Range("B212").Activate
Range("B89:I136,B212:I259,B301:I333").Select
Range("B301").Activate
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-216
Selection.Copy
Range("B2214").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("tambour de sortie").Select
Range("B41:I86").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=114
Range("B2343").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Pulseur CO").Select
Selection.Copy
Range("B2389").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("sortie courroie large").Select
Selection.Copy
Range("B2415").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("plateau rejet").Select
Range("B41:I59").Select
Selection.Copy
Range("B2440").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("presence article CO").Select
Selection.Copy
Range("B2459").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("rotation article CO").Select
Range("B41:I89").Select
Selection.Copy
Range("B2486").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("emetteur recepteur CO").Select
Range("B41:I81").Select
Selection.Copy
Range("B2535").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("bloc rotation article CO").Select
Selection.Copy
Range("B2576").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("ovalisation CO").Select
Selection.Copy
Range("B2607").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("volumix").Select
Range("B46:I94").Select
Selection.Copy
Range("B2632").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("transmatic").Select
Range("B44:I82").Select
Selection.Copy
Range("B2681").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("plaque d'usure v5").Select
Selection.Copy
Range("B2720").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("motorisation principale").Select
Selection.Copy
Range("B2743").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("arbre vertical").Select
Selection.Copy
Range("B2772").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("support sabre CO").Select
Range("B7:I34").Select
Selection.Copy
Range("B2801").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-39
Sheets("CO plaques d usure").Select
Selection.Copy
Range("B2829").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("sortie brosse").Select
Range("B41:I76").Select
Selection.Copy
Range("B2857").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("convoyeur").Select
Selection.Copy
Range("B2893").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-32
Sheets("codeur").Select
Selection.Copy
Range("B2930").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("indexeur").Select
Selection.Copy
Range("B2957").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("arbre horizontal").Select
Selection.Copy
Range("B2988").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("guidesecteurco").Select
Selection.Copy
Range("B3016").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("boite a lumiere").Select
Selection.Copy
Range("B3068").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-25
Sheets("CO pieces divers").Select
Selection.Copy
Range("B3093").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("mv2 stoppeur").Select
Selection.Copy
Range("B3121").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("mv2 moteur stacker").Select
Selection.Copy
Range("B3151").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("powers").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Range("B6:I64").Select
Selection.Copy
Range("B3177").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("powers contre rampe").Select
Range("B41:I85").Select
Selection.Copy
Range("B3236").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("pompe planeitée").Select
Selection.Copy
Range("B3281").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-21
Sheets("tk10").Select
Selection.Copy
Range("B3314").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-27
Sheets("ap5").Select
Range("B41:I100").Select
Selection.Copy
Range("B3352").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-24
Sheets("sous ensemble table d entree").Select
Range("B43:I76").Select
Selection.Copy
Range("B3412").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("sous ensemble verin de blocage").Select
Range("B45:I80").Select
Selection.Copy
Range("B3446").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("schema pneumatique").Select
Selection.Copy
Range("B3482").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("pince mv2").Select
Range("B43:I71").Select
Selection.Copy
Range("B3508").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("ensemble pivotant").Select
Range("B49:I83").Select
Selection.Copy
Range("B3537").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("ensemble frein").Select
Range("B48:I79").Select
Selection.Copy
Range("B3572").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("pieces divers miniature").Select
Range("B6:I52").Select
Selection.Copy
Range("B3604").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=-12
Sheets("agrafeuse").Select
Range("B44:I88").Select
Selection.Copy
Range("B3651").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("wa-200").Select
Range("B41:I88").Select
Selection.Copy
Range("B3696").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("krautzberger").Select
Range("B41:I97").Select
Selection.Copy
Range("B3744").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("guide etancheite v6").Select
Selection.Copy
Range("B3801").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("cobra-2").Select
Selection.Copy
Range("B3833").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("powers support vis").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=45
Range("B3878").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("chariot powers").Select
Range("B41:I90").Select
Selection.Copy
Range("B3919").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("bati came").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("B3969").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("entrai,par chaine").Select
Selection.Copy
Range("B4006").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("avanceretard").Select
Selection.Copy
Range("B4056").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("entrain came piston").Select
Selection.Copy
Range("B4097").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("platine powers").Select
Range("B41:I98").Select
Selection.Copy
Range("B4142").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B6:I7088").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27
Range("B6:I9629").Select
Range("B5:I9275").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("toutes ref").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("toutes ref").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("D6:D5418"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("toutes ref").Sort
.SetRange Range("B5:I5418")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveSheet.Range("$B$5:$I$5418").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6 _
, 7, 8), Header:=xlYes
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
Range("G2").Select
Exemples pour copier tes données :
Application.ScreenUpdating=False
Range("B6:I5418").ClearContents
With Worksheets("guide")
.Range("B41:I63").Copy Destination:=Worksheets("toutes ref").Range("B6")
With Worksheets("vis")
.Range("B41:I92").Copy Destination:=Worksheets("toutes ref").Range("B29")
With Worksheets("planeite")
.Range("B41:I72").Copy Destination:=Worksheets("toutes ref").Range("B81")
En effet, tout faire à ta place ne t'aidera que partiellement. Le mieux étant encore que tu saches le faire par toi-même.
Si tu veux bien nous allons y aller pas à pas.
1- retires de ton code tout ce qui est totalement inutile.
Soit :
==> Application.CutCopyMode = False
==> ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xl...
==> ActiveWindow.SmallScroll .....
On verra ensuite comment écrire les codes de tes copié-collé selon la méthode montrée par Jean-Eric (que je salue au passage).
J'attend donc de ta part un code épuré.
PS : pour plus de clarté, lorsque tu places un code sur un forum, il est bon de l'entourer des balises de code.
Pour cela, avant de coller ton code ici, cliques sur le bouton "Code" au dessus du champ de saisie de ta réponse, puis colle ton code entre les deux balises comme ceci : [ code ] colle ton code ICI [ /code ]
ok tres bien, je v essayer de m occuper de cette longue macro.
encore merci de votre attention et de votre aide pour nous aider a evoluer dans excel.
je vais m occuper de ça une fois mon travail finis.
encore merci pour votre attention et votre aide.
re bonjour a tous.
Pikaju, j ai un soucis au niveau de ton code que tu m as donne hier.
le deuxieme code en faite ne fonctionne pas.
il verouille bien toutes les pages, mais ne deverouille pas les autres.
Il y a sans doute une "confusion" dans le mot de passe.
Tu protèges les feuilles à protéger avec le mot de passe "dallas" et ôtes la protection des feuilles avec le mot de passe "9450".
Si ton mot de passe est "dallas", remplaces la ligne :
par :
Sheets(I).Unprotect "dallas"
re , merci de ton attention, en fait j ai , je pense reussi, en inserrant juste cette ligne de commande que tu m avais aussi donner je crois, de ce fait, ca fonctionne
pikaju, petit soucis, sur le grand code que j ai donner hier, j ai inserer le code vu au dessus, il fonctionne bien, je ne vois pas les pages defiles, en revanche, a la fin, il ne me remet pas au debut, en haut de ma page.
as tu une solution
merci
Sheets("NomDeTaFeuill").Select
Range("A1").Select
En adaptant le nom de la feuille que tu souhaites voir apparaitre...
re
non ca ne fonctionnais pas, j ai isserer le code inverse a la fin, juste avant de dire ma selection de cellule et ca fonctionne
'macro entre 2
merci a toi
