Fontion "SI" avec la fonction "ET" et "OU"
Bonjour voila je dois effectuer un travail de synthèse et j ai besoin de faire cette formule :
Si l octroi est égal a Janvier ou Février et que la suppression est différente de Janvier alors c'est "ok" sinon c'est "faux"
Pouvez-vous m'aider ? merci d'avance
30forum-excell.xlsx (13.93 Ko)
A tester:
=SI(ET(A2="janvier";OU(A2="fevrier")=B2<>"janvier");"Oui";"Non")
Max
EUh non ce n'est pas bon par ce que pour A11 et B11 si j'étire la fonction cela me mets OUI or pour que ça soit OUI il faut que A11 soit Janvier ou Février ET que B11 soit différent de janvier OR ici B11 est Janvier.
Mais merci quand même.
et si tu met ceci dans ta feuille
If Target.Column >= 1 And Target.Column <= 2 Then
ligne = Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'MsgBox ligne
With Sheets("Feuil1")
For i = 2 To ligne
If (.Range("A" & i) = "janvier" Or .Range("a" & i) = "février") And .Range("b" & i) <> "janvier" Then
.Range("c" & i) = "oui"
.Range("c" & i) = "non"
des que tu effectue une modification cela se fait automatiquement
22forum-excell-1.xlsm (21.36 Ko)
=SI(ET(OU(A2="janvier";A2="février");B2<>"janvier");"Oui";"Non")
Amicalement
Nad
Merci NAD ceci m'a permis de commencer mon tableau mais je rencontre un autre problème...
je voudrais que pour avril, la formule me mette OUI si l'octroi est : Janvier ou février ou mars ou avril et ainsi de suite,... ET si la suppression soit : différente de janvier ou février ou mars et ainsi de suite,...
Merci d'avance,
BORIS
16forum-excell-2.xlsx (36.57 Ko)
Re
Sous réserve d'avoir bien compris :
Amicalement
Nad
Parfait merci ,
mais je ne comprends pas pourquoi en fait tu fais référence à la colonne A1 ? C'est juste mais je comprends pas le comment ^^
Bobo4680 a écrit :
Parfait merci ,
ou plutôt à la référence de "la colonne"
Une autre question mais maintenant concernant un tableau croisé dynamique,
j'aimerais classé tout les oui par moi et par TS. J'ai essayé mais le resultat est bon seulement mois par mois . Dèes que j'incorpore Février le montant de janvier change... est ce normal? Je vous montre l'exemple
Merci d'avance;
Boris
28forum-excell-3.xlsx (63.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fontion fonction"
