Tableaux dificiles
J'ai un souci à rassembler des données :
  • la première colonne contient un numéro de commande qui se répète une fois ou deux ou trois ou ...20 fois selon le volume de texte
  • la deuxième colonne contient du texte relatif à ce numéro
Prière SVP de me montrer comment scinder cette liste en une liste en deux colonnes : contenant le numéro de commande dans une cellule et les textes relatifs concaténés dans une une cellule.
Mes remerciements
Merci à toi
Ci-joint un fichier exemple
15exemple.zip (5.72 Ko)
Ton exemple en retour
43exemple.zip (14.28 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide très précieuse
Ça répond parfaitement à mon besoin
Très cordialement
Re bonjour
J'ai une erreur de débogage lors de l’exécution de la macro comme illustré dans les images rattachées.
Je n'arrive pas à détecter le problème.
Sachant que mon fichier contient plus que 120 000 lignes; et la deuxième ligne de la désignation peut avoir 14 lignes maxi pour un code donné.
Slts
erreur debogage 2 erreur debogage
Difficile de répondre sans voir le fichier.
Lors de l'apparition de l'erreur, tu peux relever le numéro de ligne (variable i), vérifier la valeur correspondante en colonne D et celle de la cellule précédente (D-1).
Je ne pense pas que ce soit un nombre de 14 lignes qui pose problème.
Bonsoir à tous
La solution a marchée. C'était un souci de référence des colonnes.
Bien à vous
Rechercher des sujets similaires à "tableaux dificiles"
