re bonjour
je n'ai uniquement le fichier que j'ai joint tous à l'heure, tous dois y etre :
Option Base 1
Dim xlgnremplt As Byte, i As Integer, j As Integer, xlgn As Integer, xcol As Integer, xlgn2 As Integer
Dim tblo1(), tblo2(), tblo3()
Dim xremplt As String, xmois As String, xmotif As String, xmes As Variant
Private Sub Cmdmajvalider_Click()
' Contrôle de la saisie d'un employé
For i = 0 To LBemployes.ListCount - 1
If LBemployes.Selected(i) = True Then
xremplt = LBemployes.List(i)
If xremplt = "" Then
MsgBox "Vous devez sélectionner un employé."
LBemployes.SetFocus
Exit Sub
' Contrôle de la saisie mois
For i = 0 To LBmois.ListCount - 1
If LBmois.Selected(i) = True Then
xmois = LBmois.List(i)
If xmois = "" Then
MsgBox "Vous devez sélectionner un mois."
LBmois.SetFocus
Exit Sub
' Recherches des données
' ----- remplissage du tableau 1 ----- A MODIFIER EN FONCTION DE LA GRANDEUR DU TABLEAU
ReDim tblo1(1 To 60, 1 To 33): ReDim tblo2(1 To 20, 1 To 33)
If xmois = "Janvier" Then
tblo1() = Sheets("annee").Range("C14:AI73").Value
MsgBox "Code réalisé uniquement pour le mois de Janvier."
Worksheets("Absences").Activate
Range("A1").Select
Unload Me
Exit Sub
' ----- remplissage du tableau 2 -----
xlgn2 = 1
For xlgn = LBound(tblo1, 1) To UBound(tblo1, 1)
If tblo1(xlgn, 1) = xremplt Then
For xcol = LBound(tblo1, 2) To UBound(tblo1, 2)
tblo2(xlgn2, xcol) = tblo1(xlgn, xcol)
Next xcol
xlgn2 = xlgn2 + 1
Next xlgn
Call Afftblo2
' Affichage des informations
xlgn = 5: Sheets("absences").Cells(3, 5).Value = xremplt
Sheets("temp").Activate
For j = 3 To 35
If Cells(1, j) <> "" Then
Sheets("absences").Cells(xlgn, 2).Value = Cells(2, j) ' Personne remplacée lgn 2
Sheets("absences").Cells(xlgn, 3).Value = xmois ' Mois
Sheets("absences").Cells(xlgn, 4).Value = Cells(3, j) ' Motif lgn 3
Sheets("absences").Cells(xlgn, 5).Value = Cells(1, j) 'Horaire lgn 1
xlgn = xlgn + 1
Next j
If Cells(5, 2) = "" Then MsgBox "Cette personne " & xremplt & " n'a effecué aucun remplacement pour le mois de" & Chr(10) & xmois, vbInformation, "Information"
Range("A1").Select
Unload Me
With Sheets("bases")
.Activate
' ListBox Employes
For i = 3 To 22: UserForm1.LBemployes.AddItem Cells(i, 2): Next i
' ListBox Mois
For i = 2 To 13: UserForm1.LBmois.AddItem Cells(i, 7): Next i
Sheets("temp").Range("A1:AJ5").ClearContents
Private Sub Cmdmajretour_Click()
Unload Me
Range("A1").Select
Private Sub Afftblo1()
' ----- affichage du tableau 1 -----
Sheets("Temp").Activate
Cells(xlgn, xcol) = tblo1(xlgn, xcol)
Next xcol
Next xlgn
Private Sub Afftblo2()
' ----- affichage du tableau 2 -----
For xlgn = LBound(tblo2, 1) To UBound(tblo2, 1)
For xcol = LBound(tblo2, 2) To UBound(tblo2, 2)
Cells(xlgn, xcol) = tblo2(xlgn, xcol)
Next xcol
Next xlgn
