Deployer un code (qui marche) sur d'autre tableau
je souhaite déployer un code (permettant une extraction de données qui marche trés trés bien) sur d'autres tableau dans la meme feuille mais je ne sais pas comment modifier les codes pour cela.
c'est un code qui permet d'extraire des données d'un planning sur une autre feuille (c'est le fait de savoir qui a remplacé qui suivant le planning).
fichier ci-joint
merci d'avance pour votre aide
36planning-v4-1-2.xlsm (189.50 Ko)
Bonjour Lili, bonjour le forum,
De quel code parles-tu ? Ton fichier en est truffé...
Pour nous éclairer ... peux-tu préciser quelle est la macro à laquelle tu fais référence ...
c'est dans la partie 'Recherche de données.... remplissage du tableau 1 et du tableau 2
le code est uniquement fait pour le mois de janvier mais j'aimerais le deployer pour qu'il m'extrait les données sur février....
lili
lili
Désolé ... mais en ce qui me concerne .. cette explication n'éclaire pas vraiment la situation ...
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Pareil que James ! Autant dire j'abonde James...
Salut ThauThème
Autant le dire franchement ... c'est rassurant de savoir que je ne suis pas le seul
lol bon bein tant pis alors alors je vais faire une feuille par mois et adapter le code pour chaque feuille au lieu de le déployer sur la meme feuille
bisous à vous deux et merci
lili
Pourquoi ne pas nous donner tout simplement le nom de la macro dans ton fichier ...
re bonjour
je n'ai uniquement le fichier que j'ai joint tous à l'heure, tous dois y etre :
Option Base 1
Dim xlgnremplt As Byte, i As Integer, j As Integer, xlgn As Integer, xcol As Integer, xlgn2 As Integer
Dim tblo1(), tblo2(), tblo3()
Dim xremplt As String, xmois As String, xmotif As String, xmes As Variant
Private Sub Cmdmajvalider_Click()
' Contrôle de la saisie d'un employé
For i = 0 To LBemployes.ListCount - 1
If LBemployes.Selected(i) = True Then
xremplt = LBemployes.List(i)
If xremplt = "" Then
MsgBox "Vous devez sélectionner un employé."
LBemployes.SetFocus
Exit Sub
' Contrôle de la saisie mois
For i = 0 To LBmois.ListCount - 1
If LBmois.Selected(i) = True Then
xmois = LBmois.List(i)
If xmois = "" Then
MsgBox "Vous devez sélectionner un mois."
LBmois.SetFocus
Exit Sub
' Recherches des données
' ----- remplissage du tableau 1 ----- A MODIFIER EN FONCTION DE LA GRANDEUR DU TABLEAU
ReDim tblo1(1 To 60, 1 To 33): ReDim tblo2(1 To 20, 1 To 33)
If xmois = "Janvier" Then
tblo1() = Sheets("annee").Range("C14:AI73").Value
MsgBox "Code réalisé uniquement pour le mois de Janvier."
Worksheets("Absences").Activate
Range("A1").Select
Unload Me
Exit Sub
' ----- remplissage du tableau 2 -----
xlgn2 = 1
For xlgn = LBound(tblo1, 1) To UBound(tblo1, 1)
If tblo1(xlgn, 1) = xremplt Then
For xcol = LBound(tblo1, 2) To UBound(tblo1, 2)
tblo2(xlgn2, xcol) = tblo1(xlgn, xcol)
Next xcol
xlgn2 = xlgn2 + 1
Next xlgn
Call Afftblo2
' Affichage des informations
xlgn = 5: Sheets("absences").Cells(3, 5).Value = xremplt
Sheets("temp").Activate
For j = 3 To 35
If Cells(1, j) <> "" Then
Sheets("absences").Cells(xlgn, 2).Value = Cells(2, j) ' Personne remplacée lgn 2
Sheets("absences").Cells(xlgn, 3).Value = xmois ' Mois
Sheets("absences").Cells(xlgn, 4).Value = Cells(3, j) ' Motif lgn 3
Sheets("absences").Cells(xlgn, 5).Value = Cells(1, j) 'Horaire lgn 1
xlgn = xlgn + 1
Next j
If Cells(5, 2) = "" Then MsgBox "Cette personne " & xremplt & " n'a effecué aucun remplacement pour le mois de" & Chr(10) & xmois, vbInformation, "Information"
Range("A1").Select
Unload Me
With Sheets("bases")
.Activate
' ListBox Employes
For i = 3 To 22: UserForm1.LBemployes.AddItem Cells(i, 2): Next i
' ListBox Mois
For i = 2 To 13: UserForm1.LBmois.AddItem Cells(i, 7): Next i
Sheets("temp").Range("A1:AJ5").ClearContents
Private Sub Cmdmajretour_Click()
Unload Me
Range("A1").Select
Private Sub Afftblo1()
' ----- affichage du tableau 1 -----
Sheets("Temp").Activate
Cells(xlgn, xcol) = tblo1(xlgn, xcol)
Next xcol
Next xlgn
Private Sub Afftblo2()
' ----- affichage du tableau 2 -----
For xlgn = LBound(tblo2, 1) To UBound(tblo2, 1)
For xcol = LBound(tblo2, 2) To UBound(tblo2, 2)
Cells(xlgn, xcol) = tblo2(xlgn, xcol)
Next xcol
Next xlgn
Le code que tu viens de joindre est celui de l'UserForm ...
Est-ce bien cela ?
oui c'est ça
LILI61 a écrit :
oui c'est ça
Si tu veux vraiment de l'aide ... pourquoi autant de mystères ...
Dans la feuille Année, où sont tes boutons de commande ? ... Comment est activé ton UserForm ? ...
Accessoirement, est-ce toi qui a déjà programmé le code de base ?
En pièce jointe ton fichier modifié.
32planning-v4-1-3.xlsm (194.96 Ko)
bein là merci vraiment du coup de main..... chapeau !!
pour répondre à ta question : non ce n'est pas moi qui suis à l'origine du programme, on me l'a construit mais je n'arrive plus à contacter la personne qui l'a réalisé.
Merci sincèrement de votre précieuse aide
lili
Rechercher des sujets similaires à "deployer code qui marche tableau"
