Hello le Forum,
Bonjour Claude,
J'ai regardé ton fichier : il fonctionne effectivement mais renvoie le contenu de la forme, et non le message programmé dans l'info-bulle.
En continuant mes recherches, j'ai fini par créer le code suivant, qui fonctionne à peu près bien.
Sub AfficheInfoBulleLienHyp()
Dim Légende As String
Range("H1").Select
For Each Shape In ActiveSheet.Shapes
Shape.Select
Légende = Shape.Hyperlink.ScreenTip
ActiveCell.FormulaR1C1 = Légende
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Je dis à peu près, car il recherche toutes les formes, et donc si je crée un bouton pour lancer la macro, le code va rechercher l'info-bulle du bouton, et comme il n'y en a pas, du coup ça bugue.
Il y a probablement quelque chose à faire concernant les boutons qu'il faut exclure de la recherche, en attendant je vais m'en passer, et relier la macro à un raccourci clavier.
Mais je suis toujours intéressée par le fait d'exclure les boutons de la boucle, car je vais devoir lancer cette macro sur des pages contenant des boutons permettant notamment de changer de page...
