Ajout d'une condition à une macro
Bonjour le forum,
Voila, j'ai un classeur de 5 feuilles que je mets à jour par une requête web. Une fois ceci fait, je lance une macro pour mettre en forme ces 5 feuilles.
Ce que j'aimerais, c'est qu'en lançant cette macro il y ait une condition pour chaque feuille :
si A4 est renseignée faire la mise en forme sinon si A4 est vide il faut passer à la feuille suivante
D'avance merci pour votre aide
Salut,
En n’ayant pas ton fichier à disposition, ni ta macro, c’est assez difficile de t’aider.
A chaque fois que ton code sélectionne une autre feuille tu peux placer la condition
If ActiveSheet.Range("A4") <> "" Then
'Code si A4 n'est pas vide
End IfSi tu ne t’en sors pas ainsi, merci de joindre ton fichier.
Bonjour Yvouille,
Merci pour ta réponse, ci-dessous ma macro :
Sub MeFGene()
Dim Ws As Worksheet
Dim Dl As Long, i As Long
Dim L As Long
Dim L1 As Long
'Supprime la ligne vide avec le pays
Sheets("Overhall").Select
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets 'sélectionne les feuilles une à une
Ws.Activate
With Ws
Dl = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = Dl To 4 Step -2
Rows(i).Delete
Set Ws = Nothing
'Enlève le nom et prénom athlète en double
Range("F4:F200").Select
Range("F2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = " =GAUCHE(B4;NBCAR(B4)/2+1)"
Range("F4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-4],LEN(RC[-4])/2+1)"
Range("F4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("F4:F200"), Type:=xlFillDefault
Selection.Copy
Range("B4:B200").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.ClearContents
'Recherche la 1ère ligne vide et supprime tout après le tableau
L = Range("a3:a200").End(xlDown).Row + 1
L1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Rows(L & ":" & L1).Delete
'Met en couleur la police et centre les colonnes A, C et D
Range("A3:D200").Select
With Selection.Font
.Color = -4165632
.TintAndShade = 0
Selection.Font.Bold = True
'Centre les colonnes A, C et D
Range("A3:A200,C3:D200").Select
Range("C3").Activate
With Selection
'Ajuste les colonnes A à D
'Range("A3:A200,C3:D200").Select
Range("C3:D200").Select
Selection.Columns.AutoFit
Columns("A:A").Select
Selection.ColumnWidth = 8.22
Columns("B:B").Select
Selection.ColumnWidth = 33.78
'Met en forme le titre des colonnes
Range("A3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Rang"
Range("B3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Athlète"
Range("C3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Pays"
Range("A3:D3").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 12611584
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Next Ws
Sheets("Overhall").Activate
ActiveSheet.Range("A2").Select
End SubJe te remercie pour ton aide
Selon ce que je peux voir – puisque tu ne me fournis toujours pas ton fichier – tu effectues ta mise en forme après la ligne ‘Met en couleur la police et centre les colonnes A, C et D’.
Tu modifies donc ta macro de cette manière, le code que je t’ai proposé étant la première et la dernière ligne ci-dessous :
With Selection.Font
.Color = -4165632
.TintAndShade = 0
With Selection
Range("A3").Select
Range("B3").Select
Range("C3").Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
.Pattern = xlSolid
.Color = 12611584
.TintAndShade = 0
.........Ton code comporte par mal d’imperfections, mais je pense que ça irait assez long à le nettoyer un peu.
Si ça ne joue pas ainsi, il faut absolument que tu fournisses ton fichier.
Amicalement.
Je n’aime pas trop passer en privé, d’autant plus que ton fichier ne me semble pas si confidentiel.
Que tu actives ma proposition de modification de code ou que tu l’enlèves, ta macro bloque à l’endroit que tu indiques.
Par contre il semble que ton code bloque si la feuille traitée n’a rien d’inscrit dès la ligne 4. Je te propose alors de déplacer la première partie de ma proposition vers le haut, afin de ne rien effectuer sur les feuilles vides, comme sur la macro ci-dessous.
Sub MeFGene()
Dim Ws As Worksheet
Dim L As Long
Dim L1 As Long
Ws.Activate
With Ws
Rows(i).Delete
Set Ws = Nothing
Range("F2").Select
Range("F4").Select
Range("F4").Select
Selection.Copy
With Selection.Font
.Color = -4165632
.TintAndShade = 0
With Selection
Range("A3").Select
Range("B3").Select
Range("C3").Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
.Pattern = xlSolid
.Color = 12611584
.TintAndShade = 0
Next Ws
End SubComme je te l’ai déjà dit, le reste de ton fichier est une vraie usine à gaz et je ne sais pas trop si la modification proposée n’a pas d’influence à d’autres endroits.
Amicalement.
Je viens d'essayer ta modification et cela fonctionne : je n'ai plus de message d'erreur. Je te remercie beaucoup pour ton aide.
