Merci de ta participation bouben mais entre temps j'ai réussi à bidouiller seul mon bouton CEPENDANT...
J'ai un confli entre cette textbox de filtrage et une macro qui insère une ligne par clique droit en colonne C et qui copie également les formules et valeurs de la ligne suivante sur la nouvelle ligne insérée. Quand je filtre avec cette textbox et que j'insère ensuite une ligne sur mes 3 feuilles via la macro cela m'ouvre le DEBOGAGE mais insère bien mes 3 lignes et seul ma feuille "Tableau des téléchargements" n'a pas sa nouvelle ligne insérée avec les formules et valeurs recopiées...
Je te donne les 2 codes en question:
Textbox:
Private Sub TextBox1_Change()
Me.TextBox1 = Application.WorksheetFunction.Proper(Me.TextBox1)
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Sheets(Array("Sommaire", "Prévisions", "Tableau des téléchargements"))
Dim sCritere As String
sCritere = "=" & TextBox1.Text & "*"
ws.Range("$A$18:$J$100000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=sCritere, _
Operator:=xlAnd
Next ws
Macro insertion par clique droit:
Sub InsertionLigne()
Dim Ligne As Long
Dim ws As Worksheet
Ligne = ActiveCell.Row
ws.Rows(Ligne).Insert
Next ws
ws.Rows(Ligne + 1).Copy ws.Rows(Ligne)
Next ws
La ligne surlignée en jaune lors du DEBOGAGE est celle-ci:
Voila voila, j'espère que tu pourras m'apporter ton aide. Si on peut contourner la chose ou faire autrement et arriver au même résultat cela me va. Pour le moment le filtre fonctionne et l'insertion aussi mais les deux en même temps pose problème... Merci de ta réponse!
EDIT: Le problème venais simplement d'une ligne masquée sur ma 3 feuilles, problème réglé et solution trouvée (tout seule!) merci quand même pour vos réponse!!! Bonne soirée
