Copier value et non formule avec un copy Worksheets
j'ai développé un petit code dans le module "Module3" du fichier joint qui me permet de copier des valeurs présentent dans toutes les sheets qui commencent par "HH" et les coller sur un sheet récap "SwitchBoard Summary". Le problème, c'est que la fonction que j'utilise copie les formules et non pas la value. Je ne sais pas ou placer mon .value dans mon code.
Pouvez-vous m'aider ?
Le code:
Sub flo()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Integer
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If Left(sh.Name, 2) = "HH" Then
sh.Activate
sh.Range("B5:D5").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("B" & i + 10)
sh.Range("J5").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("E" & i + 10)
sh.Range("M7:R7").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("M" & i + 10)
sh.Range("H8").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("T" & i + 10)
sh.Range("E7").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("U" & i + 10)
sh.Range("E8").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("V" & i + 10)
sh.Range("H7").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("W" & i + 10)
sh.Range("H11").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("X" & i + 10)
sh.Range("E10").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("Y" & i + 10)
sh.Range("E11").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("Z" & i + 10)
sh.Range("H10").Copy Worksheets("Switchboard Summary").Range("AA" & i + 10)
i = i + 7
Next sh
Worksheets("Switchboard Summary").Activate
Merci Beaucoup
Bonne journée
Essaie comme ceci :
Sub flo()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Integer
Worksheets("Switchboard Summary").Range("B" & i + 10).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
sh.Range("J5").Copy
Worksheets("Switchboard Summary").Range("E" & i + 10).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
i = i + 7
Next sh
Si ok et que ta demande est terminée, veille à cliquer sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse
Crdlt
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "copier value formule copy worksheets"
