Copier des lignes et colonnes après tri Excel 2007
Bonjour, je suis nouvelle et dans le forum et dans la pratique des macros.
J'ai essayé de créer une macro toute la matinée mais j'ai un message d'erreur lors de l'exécution.
Dans mon classeur, j'ai saisi toutes données confondues dans la feuille masses et sondes.
Ensuite je voudrai transférer certaines données dans les feuilles suivantes exemple liste de matériaux ref. Ce tableau que je veux créer (via une macro ou autre) contiendrai les 10 premières colonnes de la feuille masses et sondes mais uniquement les lignes dont le type est Etalon.
Voici l'algorithme de la macro que j'ai utilisé :
Sur la feuille masse et sondes : je filtre étalon sur la colonne type, je sélectionne ensuite puis je fais un collage spécial des valeurs dans la feuille liste matériaux réf en me mettant sur A1. Le message d'erreur 1004 apparait disant que la sélection n'est pas valide.
Merci pour votre aide.
Peux-tu envoyer un exemple de ton fichier ?
Je pense qu'il suffit de faire un filtre élaboré, avec ou sans VBA au choix.
Merci pour votre réponse.
je n'ai pas réussi à joindre le fichier, je ne sais peut-etre pas m'y prendre. j'ai cliqué sur "Ajouter des fichiers joints" et suivi le reste des instruction. Je l'ai zippé cette fois ci et j'espère que ça ira.
je crois que le fichier ne passe pas
dernière tentative
La taille de ton fichier doit être supérieure à 300ko.
Essaie de le compresser ou de réduire sa taille.
Sinon, un lien :
http://cjoint.com/index.php
Merci pour les astuces. J'essaye depuis ce matin, le lien non plus ne prend pas. Mon fichier ne fait que 20 ko. Il s'agit probablement d'un problème interne à notre connexion. Puis-je vous envoyer le fichier par mail svp?
Okay.
Je le mettrai ensuite à la disposition du forum.
Bonjour c'est encore moi,
Je resume à nouveau ma situation, en attendant que le fichier soit joint.
Mon classeur Excel contient 4 feuilles nommées : masses et sondes, liste materiaux ref, conformité sondes et conformité masse.
La première feuille de ce classeur (masses et sondes) contiendra les donnée sources qui seront régulièrement mises à jour et je voudrai que les modifications soient prises en compte automatiquement dans les autres feuilles.
Je voudrai faire 3 macros.
1ière macro :
- Aller dans la feuille "masses et sondes"
- Faire un tri de la colonne Type (colonne C)
- Copier uniquement tous les étalons
- les coller dans la 2ième feuille "matériaux de ref"
2ième macro :
-Aller dans la feuille "masses et sondes"
-Faire un tri de la colonne "grandeur" (colonne A)
-Copier uniquement toutes les grandeurs température
-les coller dans la feuille "conformité sonde"
3ième macro :
-Copier uniquement toutes les grandeurs masse
-les coller dans la feuille "conformité masse"
D'avance merci
Désolé du retard pour la mise à disposition du fichier.
Problèmes importants (Windows + connexion ADSL) en cours de résolution
Si quelqu'un peut intervenir pour aider Aggie.
A tester et me redire.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE - Voir Module1
Ctrl+w pour lancer la procédure.
Bonjour et merci pour ta réponse et le fichier,
J'espère que les problèmes informatiques ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
Je suis encore dans les délais (du moins jusqu'à jeudi) pour les fiches que je souhaite créer.
Je n'arrive pas à aller plus loin que ce que tu m'as donné comme information "je suis nouvelle",
c'est ma première macro suite à une formation que j'ai eu.
Nous restions (lors de la formation) sur le classeur Excel onglet Affichage puis macro,
on n'allait pas dans l'éditeur VBA dont j'ai des vagues souvenirs de la fac.
J'ai bien l'éditeur VBA qui s'ouvre. le module 1? le code? je ne sais pas comment exécuter le programme?
Si ce n'est pas trop compliqué, Ou dois-je cliquer?
Merci encore.
Tu sélectionnes une feuille de calcul et tu appuies sur les touches Ctrl et w de ton clavier
C'est tout dans un premier temps.
Voir fichier après exécution du code.
ça marche! c'est super, plus que je n'espérais.
Merci pour ton aide, merci pour cette chaine de solidarité qu'est le forum.
Mon problème est résolu (j'espère que c'est le bon bouton
Pour clore le sujet.
resolu 4
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes colonnes tri 2007"
