Fonction SOMMEPROD
j'ai un petit problème de résultat sur la fonction SOMMEPROD. Quelqu'un pourra m'expliquer et m'aider à résoudre cette formule.
Dans la cellule E73 de mon fichier ci-joint, je dois retrouver le montant 1,38,420.10 au lieu de 14,26,668.73. L'entête "Rate of Tax" filtrée 1% et "From Number" décoché case Vide.
Siva
Bonsoir le forum,
=SOMME.SI.ENS($E$3:$E$9;$F$3:$F$9;F73;$K$3:$K$9;"<>0")
Tirer vers le bas.
mbbp
en colonne K tes valeurs sont considerées comme du texte ;alors ...........
=SOMMEPROD((Rate_of_Tax=1%)*(Form_Number<>"")*(Assessable_Value))
Merci tulipe4
la fonction somme produit fonctionne
Et mbbp : tu vas te faire cuire un œuf !
mbbp
salut mbp
mais non .... il faut que tu te penetres de l'idée que quand et seulement quand tu auras plus de 4000 post a ton effectif ;meme si environ 80% sont foireux ; tu seras prioritaire dans les remerçiements ;en attendant je t'invite a consulter les paroles de la magnifique chanson de Florent Pagny : savoir donner
Merci tulipe_4 d'essayer de me remonter le moral.
Mais vu mon âge (que je ne qualifierai pas) : il est trop tard.
Il y a "certaines choses" que je ne supporte pas.
mbbp
je m'excuse mbbp, j'ai passé une journée difficile, j'étais tellement fatigué de plus je n'ai pas réussi à aboutir mes résultat dans ma feuille de calcule avec la fonction sommeprod pour les cellules E76, E77, G76 et G77. La fonction somme.si.ens que vous m'avez envoyé ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème avec les deux fonction "sommeprod" et "somme.si.ens"
cdl
Faute avouée .......
"Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème avec les deux fonction "sommeprod" et "somme.si.ens"
A essayer :
=SOMME.SI.ENS($E$3:$E$64;$F$3:$F$64;N72;$K$3:$K$64;">0")
La formule proposée par tulipe_4 et la mienne donnent les mêmes résultats qui me semblent exacts ?
mbbp
message d'erreur en pièce jointe avec la fonction somme.si.ens.
pouvez-vous m'aider. Je cherche à comprendre l'erreur pour les 2 fonctions (sommeprod et somme.si.ens) pouvez-vous m'expliquer
cdl
19doc2.docx (144.49 Ko)
Fichier joint.
En espérant t'aider.
mbbp
16somme-si-ens.xlsx (20.08 Ko)
Bonsoir
Merci beaucoup pour le fichier joint. Mais quel était l'erreur pour qu'il affiche le bon résultat maintenant
Cdl
J'avoue n'avoir jamais rencontré ce type de message.
Le plus simple serait peut-être de joindre le fichier concerné ?
mbbp
Re
le message d'erreur est sur le fichier.doc
16doc2.docx (144.49 Ko)
cdl
J'avais donc bien sûr ouvert le fichier doc.
Sans le fichier xls joint difficile de trouver éventuellement l'erreur.
mbbp
Re
Cdl
Problème colonne K : malgré que les données soient au format "Nombre".
Si elles sont ressaisies, la formule fonctionne.
mbbp
Bonjour mbbp
je vous remercie pour votre aide. Je pense que je serais en mesure de resoudre les problemes ulterieur moi-meme pour cette fonction "somme.si.ens".
Cdl
Rechercher des sujets similaires à "fonction sommeprod"
