Duplications des lignes
Bonjour a tous
je ne sais ci mon demande est possible
dans le fichier ci_joint je veux duplicer les lignes pour les personne qui ont plusieurs choix (les choix sont separe par des point virgules ) pour avoir les choix sur des ligne differents avec les meme infos pour les autres colones
9excel-choix.xlsx (8.38 Ko)
mercii
Salut,
Voici un essai.
10excel-choix-v2.xlsm (16.87 Ko)
merciiii Yvouille parfait
vraiment mercii mercii
Bien Cordialement
En regardant encore une fois ce matin ma macro, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'effacé deux lignes de code que j'avais placées pour mes essais.
Tu peux donc effacer sans autre ce passage :
        Dim xx As Integer
        xx = Len(Range("C" & ActiveCell.Row + 1))
Voici la macro définitive
Sub Séparation()
Dim i As Integer
Range("C2").Activate
Do Until ActiveCell = ""
    On Error Resume Next
    i = WorksheetFunction.Search(";", ActiveCell)
    If i > 0 Then
        Rows(ActiveCell.Row + 1).Insert shift:=xlDown
        Range("A" & ActiveCell.Row & ":E" & ActiveCell.Row).Copy Range("A" & ActiveCell.Row + 1)
        Range("C" & ActiveCell.Row) = Left(Range("C" & ActiveCell.Row), i - 1)
        Range("C" & ActiveCell.Row + 1) = Right(Range("C" & ActiveCell.Row + 1), Len(Range("C" & ActiveCell.Row + 1)) - i)
    ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    i = 0
Loop
Amicalement.
Merci , par contre j'essaie d'adapter le macro avec mon fichier mais j'arrive pas en indiquant que dans mon fichier il y a
des colonnes jusqu'a CF
je veux continue à essayer et Si j'arrive pas je reviens vers toi
merci de nouveau
ci joint mon fichier ou je travail
et je travail sur le colone AY pour la duplication
amicalement
10mon-fichier.xlsm (21.61 Ko)
salut dexieme fois;
il faut juste modifier le macro que si on a une caisse vide pour qu'il le passe a l'autre
je besoins de toi *
merci beaucoup
La prochaine fois tu me fournis de suite ton fichier réel ; ça évite du boulot inutile
Dans ton nouveau fichier, tu as une cellule AY2 vide. Un tel cas est-il vraiment possible dans la réalité ?
Maintenant tu as parfois des points-virgules après la dernière référence d’une série dans une cellule de la colonne AY. De tels cas sont-ils vraiment possibles dans la réalité ?
A te relire.
NB : Si ton problème n'est pas résolu, enlève le signe indiquant qu'il l'est.
Vraiment je suis tres desole mais j'ai fais ca pour facilites le travail pour vous
tu peux s'il te plait juste me regler le code sur l'ancien exemple si on a des cellules vide et apres pour les point virgules
je peux regler ca
merci et tres desole
amicalement
Tu n'as pas répondu à mes quesitons !
Amicalement.
* pour les cellules dans AY vides oui c'est possible dans la réalité pour cela je veux que le macros quand il voit des cellules vide il passe à celle d'apres
* pour le moment cas des points virgules est reel aussi mais ce fichier est une extract et il y a une basse de donnes derriere.
alors la je travaille pour apres ce cas (point virgule à la fin n'existeras pas )
je te remercie 1000 fois tu me sauve la vie
Dans le fichier ci-joint, la macro ci-dessous execute ces operations :
1) Contrôle de la colonne AY : si un point-virgule est placé en dernier, il est effacé.
2) Passage en revue de toutes les lignes depuis la ligne 2, tant que la colonne A ET la colonne AY ne sont pas vides.
3) Séparation de lignes comme tu le désires.
Sub Séparation()
Dim i As Integer, j As Integer, DerLig As Integer
DerLig = Range("AY" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 2 To DerLig
    If Right(Range("AY" & j), 1) = ";" Then Range("AY" & j) = Left(Range("AY" & j), Len(Range("AY" & j)) - 1)
Next j
Range("AY2").Activate
Do Until ActiveCell = "" And Range("A" & ActiveCell.Row) = ""
    If i > 0 Then
        Range("A" & ActiveCell.Row & ":CF" & ActiveCell.Row).Copy Range("A" & ActiveCell.Row + 1)
        Range("AY" & ActiveCell.Row) = Left(Range("AY" & ActiveCell.Row), i - 1)
        Range("AY" & ActiveCell.Row + 1) = Right(Range("AY" & ActiveCell.Row + 1), Len(Range("AY" & ActiveCell.Row + 1)) - i)
    i = 0
Loop
Amicalement.
parfaiiit
Merci Merci et 1000 fois merci pour le temps que tu m'as donne
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "duplications lignes"
