Problème sur macro classement
J'ai une colonne avec des noms en dynamique utilisant une formule matricielle.
C'est a dire que j'ai 50 cellules les unes en dessous des autres en B avec la formule à l'intérieur.
Des fois j'ai donc 20 noms, des fois 45.
Je souhaiterai utiliser la macro ci-dessous, mais lorsque je l'active, elle me classe en premier les champs vides, puis après les noms par ordre alphabétique.
Range("B1:B50").Select 'plage par exemple où sont tes noms et adresses
Selection.Sort Key1:=Range("B5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 'B1 est la cellule où il y a le premier nom
Range("B1").Select
Du coup c'est pas terrible
Vous auriez une idée?
Bonsoir
En mettant un filtre et en désélectionnant la valeur 0 ?
Enregistre la macro pour ce filtre et teste ....
A tout hasard
FINDRH
Bonsoir
Bonsoir FINDRH
A condition que les cellules soient vides
  With Range("C1:C50")
    .Formula = "=IF(B1="""",""zzzzzz"",B1)"
    .Value = .Value
  Range("B1:C50").Sort Key1:=Range("C1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, _
  Range("C1:C50").ClearContents
  Range("B1").Select
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos interventions, le fonctionnement de la macro est presque correct, il classe bien les noms par ordre alphabétique, mais elle m'efface les prénoms dans la colonne C
Alors je me suis dit ça vient peut être de la ligne
mais en le supprimant ça génère une erreur.
remplace C par une colonne libre.
eric
Si des soucis avec la solution proposée par eriiic
Je viens de remplacer Range("C1:C50").ClearContents par Range("H1:H50").ClearContents
Du coup, en lançant la macro, ça rajoute 4 ligne avec ZZZZZ et les noms sont copiés à la place des prénoms.
J'insère le fichier en PJ.
Bien cordialement.
Fournis le fichier mais surtout avant l'exécution de la macro
On ne sait pas ce que tu veux faire, tu as plein de colonnes et pas de la même longueur
Certaines cellules n'ont pas de formules, d'autres si, mais avec #REF comme résultat
Bonjour Banzai, Eric, FINDRH,
Dans un autre fil de Dyscus, il faut masquer les 0 ... ce qui conduit à une macro de classement ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/masquer-les-0-dans-un-classement-alphabetique-horizontal-t55681-10.html
Mais, si on reprend le problème à la source ... pour ne pas avoir de 0 "pertubateurs" dés le départ, le problème est réglé de lui-même.
Or, pour éviter les 0, il suffit d'avoir défini une plage des noms des Employés dynamiquement ...
J'espère que mon interprétation n'est pas erronée ...
Merci pour vos différentes interventions, le problème est pratiquement résolu avec une autre façon.
Bon week end à tous.
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro classement"
