une proposition par fonction personnalisée matricielle.
Retourne l'ensemble des tailles avec une seule formule.
Sélectionner la plage résultat (B23:C23 par exemple), saisir la fonction, la valider avec Shift+Ctrl+Entrée
Syntaxe :
=tailleU(P_Groupe, taille, puissance)
P_Groupe : puissances des unités du groupe, plage colonne
taille : table rectangulaire des tailles
puissance : table rectangulaire des puissance
Ex :
=tailleU($C$4:$C$5;$B$14:$C$22;$D$14:$E$22)
Si pas de solution, réponse = "Impossible"
Je considère que la réponse à retourner est celle valide avec puissance Unité 1 la plus petite. Si elle doit être qq chose comme somme des puissance des unités la plus petite il faudra modifier.
A tester d'autres tableaux plus grands bien sûr (si pb fournir fichier)
eric
EDIT v2 :
- si le nombre colonne de la plage de retour = nombre de colonne de Taille : retourne les tailles
- si le nombre colonne de la plage de retour = nombre de colonne de Taille + nombre de colonne de Puissance : retourne les tailles et les puissances
Ex : sélectionner B24:E24, saisir :
valider en matriciel
eric
