Problème VBA graphique avec la derniere ligne d'une colonne
Voici mon code VBA, j'ai plusieurs feuille avec des colonnes dont le nombre de ligne varie. Pas de problème je viens déterminer mon nombre de ligne et même l'afficher dans une cellule.
Par contre je n'arrive pas à tracer un graphique avec pour consigne de prendre les valeurs jusqu'à la dernière ligne de la colonne.
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim MS As Worksheet, sh As Worksheet
Dim DL As Long
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "MODULE-SECANT"
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Module sécant MPA"
 l = 1:
Set MS = Worksheets("MODULE-SECANT")
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name <> MS.Name Then
l = l + 1
    sh.Activate
DL = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("H1").Select
ActiveCell.Value = DL
    Columns("C:F").Select
    Range("C4").Activate
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("C:C").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("C7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[+1]/49.6755"
    Range("C6").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "contrainte(Mpa)"
    Range("C7").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(7, 3), Cells(DL, 3))
    Range(Cells(7, 3), Cells(DL, 3)).Select
    Range("M15").Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""" & sh.Name & """"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & sh.Name & "'!$E$7:$E$DL"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & sh.Name & "'!$C$7:$C$'DL'"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1).Select
    Selection.DisplayEquation = True
    Selection.DisplayRSquared = True
   sh.Select
    Range("F1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Module sécant Mpa"
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SLOPE(R[6]C[-4]:R[5000]C[-4],R[6]C[-2]:R[5000]C[-2])"
With Sheets("MODULE-SECANT")
    DerniereLigne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
MS.Range("A" & DerniereLigne).Value = sh.Cells(1, 7).Value
    Next sh
Le problème est ici :
Il ne comprend pas DL comme une valeur, or elle s'affiche dans ma case H1, comme une valeur.
En vous remerciant par avance
Rémi
Bonjour Remi,
Essaie comme ça plutôt :
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & sh.Name & "'!$E$7:$E$" & DL
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & sh.Name & "'!$C$7:$C$" & DL
J'avais essayé pas mal de combinaison d'écriture, mais pas la bonne.
Bonne journée
Rémi si tu repasses par là, mets le sujet en résolu !
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba graphique derniere ligne colonne"
